查看: 4501|回复: 8
[群联] 群联up309 pslc小测及一些量产心得
发表于 2023-7-2 22:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 从个人几天的实践来看,能不能开出来、开出来速度如何跟工具有关系,在设置里选不选烧录固件我没发现什么区别,反正我现在是不勾选烧入固件了
2. pslc想要尽可能的多开容量,在容量设置的地方不要用auto,需要手动选择容量,然后手动填写bin级,因为默认设置容量会按半容依次递减
3. 量产过程是先扫每个cell的first bit,如果开pslc那么读写完就会清空并且写入固件,如果开常规模式,那么还要扫一遍其他bit,这也就是为什么开pslc如果不手动设置bin级,tlc原则上只有1/3的容量,但是按照默认bin级就只能出现1/4容量的原因,如果颗粒体质再差一点,就会变成1/8的容量
4. 此外如果出现之前帖子里说的只能认出1ce,在maker处选择颗粒对应品牌,一般就能正确识别ce数
5. up309开不了海力士16nm和14nm的2d tlc,无论任何方式,低格可以正常进行,但到erase all这一步就会报错,错误码为err s0 0x1080,找时间换到up307上再试试
2ce的bics4,金士顿U盘里拆出来的自封片,pslc手动定bin级能开出来22g,容量auto就会变成16g,速度还可以,基本上快跑满up309了
2ce的b0k,PFF37,倒是能开出来足容,感觉不是pslc的速度,而是2ce直读直写的速度
这个是用模式c开出来的mlc模式,写入速度就是正常2d mlc 1ce的速度,看读取速度感觉是跑在异步模式下了,暂时没找到开同步的地方
这个是闪迪bics3 1ce的速度,cache大约只有200m,200m之后就变成了直写,读取较正常,跟前面的L85一个工具,所以说群联的工具很玄学,看起来设置的地方很多,但同样的设置能开出各种的情况
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-7-3 06:48:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-6 15:47:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-7 09:57:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-7 15:02:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-20 00:22:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-20 01:22:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-20 02:04:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-26 16:30:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 18:28 , Processed in 0.312000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
