查看: 4591|回复: 24
[家电] 拆、修一台尚朋堂电磁炉SR2265
发表于 2023-11-12 22:29:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个减小按键失灵,有时候好使有时候不好使。
买来不到一年,返厂维修费时间精力,所以就自己修吧。
判断是感应弹簧与面板接触不良,拆开看看也没事啊,
用万用表二极管档检测了一下对地的阻值,当时检测和维修过程没拍照,减小按键没有阻值,顺着线路找到主控芯片,没看出来焊接的好不好,直接测芯片引脚阻值正常,判断是没焊好,重新补焊故障就解决了。
下面就展示一下整体元器件照片吧。
个人感受:主板布局跟各家品牌相似,很精简,按键板的排线有点不合理,小功率模式有连续加热功能,价格在类产品算不上经济实惠,当是以为是采用纯铜线圈,实际线圈很粗,估计是铝线。
参与人数 3家元 +36 收起 理由
zsljm + 9 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
hideaway + 15 謝謝分享
发表于 2023-11-12 22:39:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 22:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 23:02:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 23:29:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 23:31:55 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-11-13 00:59:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 01:28:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-13 06:44:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-13 06:46:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 07:00:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 08:28:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 09:51:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 11:47:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 13:55:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 14:02:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 14:21:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 15:17:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 15:26:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 23:04 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
