查看: 1458|回复: 18
[家电] 汽车电瓶充电机
发表于 2024-1-6 09:41:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶充电机,电瓶低于10V能充电,电流2.3A左右,电瓶电压10V以上,充电机不工作,求大神们指点,同款有一台好的,对比测量不出来。正常充电最大能到13.5A,这个始终2.3A以内,初级芯片3842A,次级芯片型号看不清
显示指示灯,没有任何问题
发表于 2024-1-6 09:58:06 | 显示全部楼层
查一下TL431的一脚下分压电阻,是否变大了?
发表于 2024-1-6 10:14:44 | 显示全部楼层
以前一直以为这种充电机多高大尚哩,一看这板子,这做工,唉!一声叹息
发表于 2024-1-6 10:16:11 | 显示全部楼层
看看输出电容
发表于 2024-1-6 10:23:17 | 显示全部楼层
这种充电器和电车冲区别不大,检修方法也基本一样,先查高压侧是否有电送到变压器,是否起振,低压侧重点查431,三极管,输出整流管,和那块IC(好像是358运放)
发表于 2024-1-6 10:28:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个充电器外壳以前我还收藏了,当时比较倾向这个外壳
发表于 2024-1-6 10:47:48 | 显示全部楼层
外壳眼花缭乱,一个比一个高大上。实际上里面都一样。
发表于 2024-1-6 10:53:32 | 显示全部楼层
便宜的都这样,电瓶才三五百,做个三五千甚至上万充电器也没多少销量
发表于 2024-1-6 10:55:30 | 显示全部楼层
看起来挺不错的,一拆,哎,没法说这做工
发表于 2024-1-6 11:25:05 | 显示全部楼层
外壳看起挺漂亮的
发表于 2024-1-6 13:02:14 | 显示全部楼层
好象是输出电压低了吧
发表于 2024-1-6 13:27:01 | 显示全部楼层
有输出,查反馈和后级滤波电容
发表于 2024-1-6 13:30:49 | 显示全部楼层
看起来只有提高充电电压才行,最高不要超过15v。按照正规要求14.7v,一般还有一点线路压降。
发表于 2024-1-6 13:46:30 | 显示全部楼层
高压端的检流电阻是否正常?
发表于 2024-1-6 21:03:17 | 显示全部楼层
有可能是充电电源的电压比较低
 楼主| 发表于 2024-1-9 11:10:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2024-1-6 10:23
这种充电器和电车冲区别不大,检修方法也基本一样,先查高压侧是否有电送到变压器,是否起振,低压侧重点查 ...
和好的对比电阻都一样了,昨天检查出来,次级5.6K  56K电阻,5601和5602阻值负差大于1%了,买了换上试试
发表于 2024-1-9 18:11:00 | 显示全部楼层
zhangxianbiao 发表于 2024-1-9 11:10
和好的对比电阻都一样了,昨天检查出来,次级5.6K  56K电阻,5601和5602阻值负差大于1%了,买了换上试试 ...
电阻一般在短路时才坏,例如开关管击穿,会导致驱动电阻烧坏,坏了的电阻通常是阻值增加,少有减少的,在线测量电阻阻值会比标注值低一些。
发表于 2024-2-16 09:08:40 | 显示全部楼层
还不如大牛的老充电机
发表于 2024-2-16 10:53:23 | 显示全部楼层
应该是电容容量没有了,换一个同参数的看看
GMT+8, 2025-5-11 21:19 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
