查看: 721|回复: 0
独立三开关,革新战术筒---凯瑞兹XT21X PRO手电开箱体验
发表于 2024-1-10 18:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
独立三开关,革新战术筒---凯瑞兹XT21X PRO入手体验
凯瑞兹手电接触蛮多年了,最早写的那篇凯瑞兹RS20手电帖子还是2016年1月4日,算起来已经8年了。八年来,恰遇疫情影响,手电圈子沉浮跌宕,没有实力的已经渐行渐远。留下的虽说不能全部万紫千红,但百花齐放还是有的,毕竟留下的终究还是有一些自己的东西。
这款凯瑞兹XT21X PRO不是新品,上架也有一段时间了,由于我是属于那种喜新不厌旧的玩家。有时间就折腾折腾吧。
KLARUS主要产品为NT系列、ST系列、Mi系列、P系列和XT系列手电。其中ST、NT、XT系列开创了通用型高端手电筒产品的先河,其中XT系列被誉为高端手电筒发展的里程碑,赢得了众多的荣誉和好评。这款XT21X PRO是一款专为个人防卫和军警执勤而设计,采用凯瑞兹研发的专利SLT信号传输技术而设计的尾部双开关加侧按开关系统,头部直径41mm,尾部直径29.2mm,长度163.1mm,  重量(158g,不含电池)。搭载CREE XHP-70.2 LED,侧按,战术开关,MODE开关三种操作模式,表面经过军规三级硬质阳极氧化处理。TYPE-C充放电设计,智能数字充电模块。最新ITS智能温控系统, 智能电量指示功能,头尾双弹簧,防反接,一体化筒头设计。可以说涵盖了目前智能手电所必需的重要元素,科技感极强,功能强大,实用性强,适合工作,露营,骑行,探险等,可以满足用户各种需求。
包装
这款手电包装采用手机类盒子包装,最外面是一个白色套子,正面主要是手电主体图片和LOGO、型号以及最大光通量和最远照射距离。
背面是战术开关和MODE开关图示,以及下方的官方联系方式和CE认证标识,环保标识。由于这款手电主要出口国外多家部队和JC局等,所以包装基本是英文说明。
XT21X PRO标配包装含手电筒本体、5000mAh进口高品质21700电池、手电套、Type-C充电线、抱夹、手绳、1860转换筒、转接头、防水圈等等,
配置的手电套大小合适做工精细良好,尾部设计有防止开关误触的半圆形保护盖。手电套正面魔术贴盖子上面有凯瑞兹LOGO,背面设计有可悬挂及其他佩戴方式的挂孔和帆布魔术贴。
细节展示
逆时针扭开尾部连接,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个白色绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中、存放过程中不会接通正负极而意外点亮手电从而造成事故发生。
下图可以看到尾部的两个开关,战术开关和MODE开关,完全单手盲视操作,黑暗中准确定位。专业的战术设计,下边大面积金属开关压板设计,可以实现一键爆闪,或者一键低亮。下边一触即亮的圆形硅胶战术开关,即使带者战术手套也可以轻松操作,达到方便使用的新境界,涵盖了消费者多种使用习惯,操作便捷。主开关需要用点力压到底听到嗒的一声才会打开常亮,侧开关需要长按才能打开常亮,基本不用担心在包里被误打开。由图片可以看出,尾部倒角处理比较得当,显得细腻圆滑。另外两个开关在有限的空间里设置合理,空间利用充分,在这方面设计者应该是花费了大量心思的。这也是凯瑞兹为专利SLT信号传输技术而设计的多开关系统,尾部双开关专利始于2011年,多开关专利始于2016年。
MODE开关,可以在 战术模式或户外模式中起到一键爆闪或一键低亮的作用;也可以在侧按或者尾按开关开启时起到调光的作用。不管是左手还是右手操作,都可以运用自如,一高一低两个开关,不会相互影响。
尾部战术开关操作便利,硅胶尾按上方有指针式花纹,就是带手套也可以方便操作。
尾部开槽切割为长方形,表面像浮雕一样凸起,在拆卸尾部增大摩擦力而显得十分容易。正面看到的圆形孔就是尾部穿绳孔。绳孔对称一边一个。
尾部双弹簧,可以实现更好的接触,加上筒头也是弹簧连接的设计,可以避免在剧烈震动或者骑行中不会跳档。双层桶身可以配合三开关实现更多的操作场景。扭松尾盖后,尾按不能点亮,侧按不受影响。
扁平侧按键,操作起来十分方便。手电的侧按位置距离筒身手掌握持部位大约12cm,符合人体工程学,握住手电,大拇指可以轻松放在侧按键上,操作起来不会感觉疲劳。筒身棱状花纹设计,增大握持部分摩擦,无论是正握还是反握都不会轻易滑动,大面积散热槽使散热更高效。
此款手电采用的智能电量指示功能,具有智能电量状态显示和充电时状态显示功能,随时查看剩余电量,使用时间自由掌控,开机后侧按电量指示灯显示五秒,五秒后自动关闭。当电池电量在70-100%的时候侧按指示灯显示绿色,在30-70%时显示橙色,30%以下显示红色,10%以下红灯闪烁。
配置了一颗5000mAh21700电池,使用18650转换桶可以兼容各种18650电池;基本上不用发愁电池问题。
侧按键对面另外一面是USB充电口,方便易用的TYPE-C充电口设计,大人小孩都会用,充电口增加三防保护盖,有效防水,防尘,防泥沙,胶塞下方是型号标识,正上方是CE认证标识,整体在一条线上,避免了强迫症的烦恼。
下图是充电状态,红色代表正在充电,绿色代表充电完成,黄色闪烁代表充电异常。
不用电池,在充电中也是可以打开手电来使用的。
XT21X PRO还有一个输出功能,利用配置的C-C数据线可以给手机或者其它小功率电子产品充电。户外出行可以临时解决燃眉之急。
可拆卸不锈钢口袋夹,手感不错,很硬,表面经过特殊工艺处理,高度防刮、耐腐蚀。个人感觉太硬了,卡进皮带或者拿下来装上去都要费一番功夫。
灯头不锈钢压圈设计,更好的保护核心部件。在不慎 跌落时可以最大程度的保护镜片及内部核心部件。同时也是户外探险游玩遭遇突发做为破窗逃生以及格斗的良好利器。单颗CREE XHP-70.2 LED灯珠,具备了4400流明加336米远射的能力。下图是一杯黄水。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。XT21X PRO电路优化不错,低亮没有频闪。
简单测试
官方数据:头部直径41mm,尾部直径29.2mm,长度163.1mm,  重量158g,不含电池。以下为实测图片,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款XT21X  PRO手电进入4400流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为19.9摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离XT21X  PRO手电 垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的5000mAh 电池。由图片曲线可以看出,运行分段恒流状态,整体运行140分钟左右。
看商家介绍防水IPX-8设计,水下2米标准,可在暴雨中正常使用。对于户外活动中,免不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中,手电的密封和防水能力对于保证手电的安全运转 和寿命就至关重要。经过简单测试,目前没发现什么问题。
夜射
XT21X PRO搭载CREE XHP-70.2 LED,户外使用没有任何压力,以下是4400流明户外简单测试。
总结
这款凯瑞兹XT21X PRO具备新一代ITS智能温控系统,更安全可靠,实时智能监测温度变化,有效保护元器件安全,实现性能与安全的良好平衡,做为一款三开关21700战术筒,经过一段时间的体验,个人感觉还是很不错的。
GMT+8, 2025-5-2 03:22 , Processed in 0.452401 second(s), 11 queries , Redis On.
