查看: 3156|回复: 41
[电源] 雅迪电动车充电器拆解
发表于 2024-3-4 16:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅迪电动车充电器拆解
故障插电指示灯不亮,不充电,拆开发现带胶,加焊指示灯亮,测试还是不充电
正面
反面
拆开
去胶
还是不充电
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
 楼主| 发表于 2024-3-4 16:08:01 | 显示全部楼层
测试,插车上还是不充电
 楼主| 发表于 2024-3-4 16:16:26 | 显示全部楼层
有没有经验分享下维修
发表于 2024-3-4 16:27:19 | 显示全部楼层
加焊的哪里呀,似乎问题不大
发表于 2024-3-4 16:33:51 | 显示全部楼层
是不是有输出可控硅或MOS。。。
发表于 2024-3-4 16:36:41 | 显示全部楼层
是不是亮绿灯不充电,可以测一下有没有70V电输出,不能测输出线那里,测整流输出那里,现在很多后面加了防反接,没有接电瓶是没有电输出的,我才修了一个,换了一个可控硅就好了,型号BT151
发表于 2024-3-4 16:37:32 | 显示全部楼层
指示灯都能虚焊,肯定还有别的虚焊脚。带上老花镜好好看
发表于 2024-3-4 16:42:34 | 显示全部楼层
灌胶的清理胶好麻烦,我都是直接换新的(其实是小白,也不会修)
发表于 2024-3-4 16:44:19 | 显示全部楼层
捡到个品牌充,插电不亮,还没拆
发表于 2024-3-4 17:01:02 | 显示全部楼层
雅迪电动车怎么样,还准备买一台
 楼主| 发表于 2024-3-4 17:01:12 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2024-3-4 16:36
是不是亮绿灯不充电,可以测一下有没有70V电输出,不能测输出线那里,测整流输出那里,现在很多后面加了防 ...
谢谢分享
发表于 2024-3-4 18:23:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看板背面听象是旧板?正面象新的。
发表于 2024-3-4 19:24:58 | 显示全部楼层
电源模块(五个脚的)各脚电压有吗?
发表于 2024-3-4 20:14:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出电压是多少
发表于 2024-3-4 20:21:49 | 显示全部楼层
测一下有没有电压输出,不能测输出线
发表于 2024-3-4 20:23:15 | 显示全部楼层
如果没有维修经验,还是先换新以后慢慢修
发表于 2024-3-4 20:39:43 | 显示全部楼层
赞同6楼的办法,查查防反接部分。
发表于 2024-3-4 21:18:33 | 显示全部楼层
九成九是可控硅BT151的问题,查一下输出电容电压,如果电压正常就可以确定了,换掉,或者短接都可以
发表于 2024-3-4 23:16:14 | 显示全部楼层
不要修了,35元买个二手的西普尔
GMT+8, 2025-9-7 21:21 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
