入手了一台爱华jx929,液晶黑了,记忆电池挂了,电容漏液了,皮带粉碎了。
之前打理过jx869 jx879 T55 J470 PL77 JX719/729,各种毛病都成功了。于是想挑战以下高档机。
拆开后超声波清洗了两块主板,更换液晶膜,换上记忆电池后液晶正常显示了,在装回后发现液晶缺划,补焊排线再装回问题依旧,后来发现紧挨液晶玻璃的排线部分已经断线,不装回面板的情况下可以藕断丝连的连接上,装上面板就会被液晶屏框压住排线,仔细观察发现断的地方本不应该有折痕,但是折断了,原因就是屏框设计不合理压住了排线,加上排线老化,我已经很小心了,稍微晃了几下排线就断了。于是用美工刀把屏框突出部分削掉后安装回去,显示就正常了。但是估计随着柔性pcb氧化,最终这块屏还是回报废,因为断的地方紧挨着玻璃触点,根本无法维修。
电解电容是必须全换的
观察机芯除了润滑脂干了,其它良好,重新润滑后装机,问题来了:
1、所有按键触发正常,所有操作的电脑语音提示正常
2、AM/FM能搜台自停,但是无声,说明收音电路正常
3、磁带部分运行流畅,翻面正常,快进快退正常,播放同样无声
烦请有经验的大佬提示以下,看了原理图,用镊子触碰磁头排线,没反应。触碰BBE和杜比芯片对应引脚有电流声,但很小。昨晚搞的太晚,今天抽空继续。
