查看: 953|回复: 14
[电源] 为了角磨机 合成一个带调速的带脚踏开关的 带闭常开的组合排插
发表于 2024-3-29 11:42:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,两个带调速插口,其中一个必须脚踏才通电,这个插角磨机用,感觉解放了手,也安全了,
2,一个通用插口,必须脚踏才通电
3,一个通用插口常闭,脚踏可以关机。可以远远的监控运行。
4,如果接两个设备,脚踏可以控制轮流通断,
参与人数 1家元 +15 收起 理由
x067 + 15
 楼主| 发表于 2024-3-29 11:57:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
脚踏开关里的常闭,常开
接到零线
发表于 2024-3-29 12:28:08 | 显示全部楼层
会不会打火
发表于 2024-3-29 13:05:27 | 显示全部楼层
只有想不到,没有做不到的事情,挺不错
发表于 2024-3-29 13:35:07 | 显示全部楼层
这个还是手动调一下好
发表于 2024-3-29 14:08:11 | 显示全部楼层
适合自己用挺 好,安全重 要
 楼主| 发表于 2024-3-29 14:28:31 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2024-3-29 13:05
只有想不到,没有做不到的事情,挺不错
原来我是用脚压那个绿点开关来接触的。但总怕把开关外壳都压碎了。
这下,,脚踏开关可让我放心了。。。。
 楼主| 发表于 2024-3-29 14:32:44 | 显示全部楼层
如果接两个设备,脚踏可以控制轮流通断,
发表于 2024-3-30 16:44:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做的有点儿复杂啊,里面还塞了可控硅模块?那就是说里面肯定不是一体铜条了
 楼主| 发表于 2024-3-30 16:54:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-13 21:41:05 | 显示全部楼层
改造的不错
发表于 2024-4-13 22:14:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
角磨机还是锂电池比市电的安全,卡锯片后直接保护停机了,市电卡锯片直接锯片卒。
 楼主| 发表于 2024-4-14 02:17:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pdshuixiang 发表于 2024-4-13 21:41
改造的不错
一下子让我放心很多了
发表于 2024-4-14 07:56:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是经常用吗
发表于 2024-4-14 08:49:37 | 显示全部楼层
适合自己用挺好
 楼主| 发表于 2024-5-29 15:05:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
常闭开关,脚踏就断刹车
GMT+8, 2025-7-26 11:44 , Processed in 0.483601 second(s), 7 queries , Redis On.
