查看: 2063|回复: 21
[维修] 标致207通病 后轴标准更换教程
发表于 2024-4-11 10:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
207其实是辆好车,就是烂后桥轴通病要换整个后桥总成。网上有卖单独的炮轴,但汽修店没人愿意换,一直好奇炮轴到底咋换的。也很少看到网友有去换成功的。自己的右后轮炮轴磨损只放了两个铜套暂时用着。换一整套太贵了 估计得1500-2000.
有幸刷到法国佬的标准视屏更换教程,  视频地址 ***********点击直达*************
大概原理通过一个拆分成三瓣的台阶轴工装,卡住炮轴内侧台阶,用一个超级长的螺杆(中间带台阶)穿入炮轴并卡住工装,有个钢管罩住炮轴作为支撑,然后用螺母拧紧拉出炮轴,视频里额外在方面放了一个空心的液压缸靠液压把炮轴拉出来的(省时省力)。装入一侧炮轴则利用长螺杆拉紧对面一侧的炮轴,靠液压缸把炮轴拉进炮筒。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 原創內容
发表于 2024-4-11 10:21:11 | 显示全部楼层
这可是个大活儿了,一般人可不好干 这个
发表于 2024-4-11 10:29:28 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2024-4-11 10:21
这可是个大活儿了,一般人可不好干 这个
3000可以换车了。3000可以换车了。3000可以换车了。
发表于 2024-4-11 10:47:29 | 显示全部楼层
那就换车吧。支持你!
发表于 2024-4-11 11:56:41 | 显示全部楼层
这个好车的标准是什么?都烂后桥了
发表于 2024-4-11 12:34:07 | 显示全部楼层
动手能力真强呀!!!
发表于 2024-4-11 13:30:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换雅迪吗?
 楼主| 发表于 2024-4-11 13:47:13 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2024-4-11 11:56
这个好车的标准是什么?都烂后桥了
发动机变速箱离合器质量稳定无故障、油耗低、最重要的是好开易上手。另外易损配件白菜价
发表于 2024-4-11 13:48:44 | 显示全部楼层
厉害的师傅
发表于 2024-4-11 14:45:21 | 显示全部楼层
对,还是新能源。对,还是新能源。对,还是新能源。
发表于 2024-4-11 15:46:26 | 显示全部楼层
不上最后一图就好了。。。
 楼主| 发表于 2024-4-11 16:43:12 | 显示全部楼层
差不多   这车也就值个三四千了
发表于 2024-4-11 16:45:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cavaly 发表于 2024-4-11 13:47
发动机变速箱离合器质量稳定无故障、油耗低、最重要的是好开易上手。另外易损配件白菜价 ...
这个说法还是有点太牵强,目前汽车发动机和变速箱技术都很成熟了(新型除外),正常保养都不易坏的。
易损件白菜价,螺丝3毛钱一个,但换这个螺丝要花300工时费就不算是好车。。。。
 楼主| 发表于 2024-4-11 17:05:41 | 显示全部楼层
易损 ...
哥  这个是2010年的车,14年前的车。你要拿同一年代的车对比啊
发表于 2024-4-11 17:36:56 | 显示全部楼层
好开维修太麻烦。
发表于 2024-4-11 18:29:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
206  207那年代都是法系车中神车,但我感觉这主要还是出于底盘调校的口碑,实际法系车的故障率同时代同价位对比算高的,包括你本文中提到的故障。。。
 楼主| 发表于 2024-4-12 10:48:16 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2024-4-11 18:29
206  207那年代都是法系车中神车,但我感觉这主要还是出于底盘调校的口碑,实际法系车的故障率同时代同价 ...
我开了14 年除了正常更换的耗材,就只坏了前轮两根竖拉杆和两个下控制臂,以及以及右后轮炮管。油耗也大概6-7,同时代同价位里没有竞争对手,因为价格足够低。哈哈,飞度骐达等都不是竞争对手,因为价格比207高了不止亿点点
发表于 2024-4-12 12:25:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来这活不是一般人干得了的
发表于 2024-4-12 13:20:26 | 显示全部楼层
cavaly 发表于 2024-4-12 10:48
我开了14 年除了正常更换的耗材,就只坏了前轮两根竖拉杆和两个下控制臂,以及以及右后轮炮管。油耗也大 ...
你油耗咋这么低,我平均八九个油,跑高速才能6个多
发表于 2024-4-12 14:07:07 | 显示全部楼层
高卢鸡的车修理工都头大
GMT+8, 2025-9-7 14:30 , Processed in 0.296401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
