查看: 8711|回复: 52
[外设] 零成本换修HP-P1108打印机搓纸轮
发表于 2024-4-22 11:34:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP-P1108打印机老是不进纸,比较旧的型号了,看外观也有些年头,八九不离十搓纸轮搓不动罢工了。以前什么清洗、砂纸打磨都用上了,效果不好。突然想起那个“里面还是新的”段子,顿时有了灵感。二话不说,开拆。HP的搓纸轮还是很好拆的,开盖取出硒鼓,就可以看见搓纸轮了。就是中间那光亮的玩意。懒得找起子,拆了两杆笔芯插入,搓纸轮就取下来了。来个特写。取下胶皮给它来个里朝外翻转过来,这样老化的一面就到里面了,原来里面的还是新的装上去跟新的一模一样。接下来就是按顺序装回去。开打,好得很,进纸一点都不迟疑,到此完美零成本修复。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
nokia5320 + 15
发表于 2024-4-22 11:42:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-22 11:50:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-22 11:50:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-22 11:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-22 11:56:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-22 12:12:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-22 12:16:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-22 12:55:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-22 13:02:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-22 13:28:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-22 13:52:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-22 14:30:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-22 20:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-22 21:11:27 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-4-23 07:39:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-23 08:15:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-23 09:14:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-23 09:44:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-23 09:47:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 17:35 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
