查看: 6105|回复: 43
[保养] 车子在外面保养差点掉坑!本田缤智更换变速箱油经历
发表于 2024-5-10 21:26:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子快7万公里了,要更换发动机油和变速箱油,因为已经过保,不准备在4S店保养。自己在京东买了机油机滤和变速箱油,并在线选择了一家比较近的修理店。更换机油费用50,变速箱油80。
电话预约后车子开过去,先换机油,过程没问题,就是师傅看起来做事比较马虎。心里想着车子是自己开的,就盯紧一点。
(左侧是发动机,右侧是变速箱)
开始换变速器油,我选的是重力换油,时间比较久,底部放油螺丝拧开后要等1个多小时让油流尽。然后再从上部注油螺丝孔用专门的打气筒打入变速箱油。
问题出在最后的步骤,油加好后,师傅先用手拧紧了变速箱的两个螺丝,之后用扳手×加固了底部的放油螺丝,但是上面的注油螺丝忘记加固了(如下图红圈位置/实际是已手拧螺丝)。之后就把升降机下降了,我赶紧提醒师傅说是不是有颗螺丝忘记拧紧了,师傅说刚才看手机×忘记了,之后又升上去重新用扳手加固了一遍。
这个问题如果不是自己及时盯着发现了,可能运气不好的话,就是变速箱漏油,再差点螺丝掉了,油漏的多,会造成变速箱齿轮严重磨损。
多次事实证明,在外维修保养,还是要亲自盯着才放心。
参与人数 2家元 +42 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
hongo + 12 原創內容
发表于 2024-5-10 21:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 21:40:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 22:02:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 22:07:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 23:01:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 07:06:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 07:48:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 08:07:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 08:26:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 08:28:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 08:53:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 08:58:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 09:59:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 10:02:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 10:23:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 11:13:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 13:02:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 13:05:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 13:39:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 14:11 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
