查看: 1016|回复: 36
[拍摄] Conon的相机提示读卡失败确定不是卡问题
发表于 2024-5-28 09:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,拆开SD卡座补焊了,没有效果,换另外SD卡和TF卡都没有用。
1、说SD卡容量和格式问题。问过机主,换成现在16G的SD卡可以正常使用一段时间,之后就不能用了,
2、卡上有锁卡只读的,锁了卡后机器也能认出卡被锁。
3、2G的SD卡也试过,TF卡用SD卡套也一样,故障依旧。
4、SD卡格式我都换过了NTFS和FAT都试过了,都认不出。
5、卡座检查了针脚没有异常,我用焊油加焊锡都补焊了,没有用。
6、恢复出厂也试过,无用。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
扬扬fe + 30 Conon坏就坏了,Canon就可惜了~
发表于 2024-5-28 10:02:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-28 10:15:43 | 显示全部楼层
X067兄台,相机主板元器件比较密,修的时候小心点,避免故障扩大。重点检查卡座,卡座内的针。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-28 10:16:50 | 显示全部楼层
使用原装连机线联接PC试试,看能否出来个U盘符
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-28 10:19:10 | 显示全部楼层
换个卡座看看,是不是里面接触不良了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-28 10:20:39 | 显示全部楼层
用小容量老卡,用NTFS格式低格一遍,在装机试试!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-28 10:28:00 | 显示全部楼层
找一张老sd卡试一试,容量不要大于1g,不要用tf转sd卡套,机器恢复出厂设置,这货修好了咸鱼可以卖300
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-5-28 10:42:49 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2024-5-28 10:15
X067兄台,相机主板元器件比较密,修的时候小心点,避免故障扩大。重点检查卡座,卡座内的针。 ...
如果卡座失效,那这个相机也就没用了。拆修的时候也是挺小心翼翼的,拆修有点头大。
 楼主| 发表于 2024-5-28 10:43:40 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2024-5-28 10:19
换个卡座看看,是不是里面接触不良了
应该不是,SD卡上有个锁卡的,我锁上卡,机器也能读出来。
 楼主| 发表于 2024-5-28 10:44:09 | 显示全部楼层
换个卡座看看,是不是里面接触不良了
考虑过这个问题,用过4G内的卡,格式也换成过FAT32的,都没有用。
 楼主| 发表于 2024-5-28 10:44:52 | 显示全部楼层
f16 发表于 2024-5-28 10:28
找一张老sd卡试一试,容量不要大于1g,不要用tf转sd卡套,机器恢复出厂设置,这货修好了咸鱼可以卖300{:019 ...
有老卡2G的试过,没用,TF卡是为了证明该机器都不兼容,都没用。所以重心可能还是在机器上。
 楼主| 发表于 2024-5-28 10:48:13 | 显示全部楼层
如果是软件问题,那不是得刷机了?意义不大啊。
 楼主| 发表于 2024-5-28 10:49:17 | 显示全部楼层
这个没试过,从没想过联机试试,因为手上也没长条的老安卓线,短的有,肯定是四芯的,用老式读卡器能认的老安卓线。晚上回去试试。
发表于 2024-5-28 10:54:10 | 显示全部楼层
检测一下电池电压是否正常,有的机器对电池要求比较高
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-5-28 10:56:24 | 显示全部楼层
电池有鼓包,我用可调电源充了一部分后试了还是故障,回头我充满电试试。
发表于 2024-5-28 11:09:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有台佳能吃灰几年前几天试了一下,结果发现读不了卡。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-28 11:18:29 | 显示全部楼层
卡座,接口全在小板上,重点检查
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-5-28 11:22:46 | 显示全部楼层
难道是因为太久没用后就失效?是否是电池原因?
 楼主| 发表于 2024-5-28 11:23:04 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-5-28 11:18
卡座,接口全在小板上,重点检查
额,不是手机,没有看到小板。。
发表于 2024-5-28 11:25:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
塞进去,然后用相机自带的格式化功能格式化一下呢
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2025-8-8 01:23 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
