查看: 582|回复: 1
[业界] 配 SK 海力士 NAND,Solidigm 推出新 D7 数据中心 PCIe 5.0 SSD
发表于 2024-8-8 00:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Solidigm 当地时间 6 日宣布推出新一代 D7 级别数据中心固态硬盘 D7-PS1010、D7-PS1030。这两个固态硬盘系列均支持 PCIe 5.0,基于 SK 海力士 176 层 3D TLC NAND 闪存。
D7-PS1010 属于标准耐久(1DWPD)级别的型号,提供 1.92TB、3.84TB、7.68TB、15.36TB 四个容量版本。对应到 5 年质保期,最大容量的 15.36TB 款可累计写入约 28TB。
而 D7-PS1030 为 3DWPD 级别的中耐久性(Mid-endurance)型号,提供 1.6TB、3.2TB、6.4TB 和 12.8TB 四个容量版本。其中最大容量的 12.8TB 累计写入量可达约 70TB。
性能方面,D7-PS1010/1030 全系顺序读取可达 14500 MB/s,6.4TB 及以上容量顺序写入可达 9300MB/s,最大的 3100K IOPS 随机读取出现在 3.84TB 版 D7-PS1010 和 3.2TB 版 D7-PS1030 上。
D7-PS10X0 的随机写入能力同产品线密切相关:6.4TB、12.8TB 的 D7-PS1030 可实现 800K IOPS 的随机写入;D7-PS10107.68TB 的随机写入则能达到 400K IOPS。
Solidigm 战略规划与营销高级副总裁 Greg Matson 表示:
Solidigm D7-PS1010 和 D7-PS1030 固态硬盘经过精心设计,可满足通用服务器、OLTP(IT之家注:联机事务处理)、基于服务器的存储、决策支持系统和 AI / ML 等各种工作负载日益严苛的 IO 要求。
在寸土寸金的世界里,这些固态硬盘堪称 PCIe 5.0 的典范,不仅具有业界领先的四角性能,而且能效比其他制造商的同类硬盘高出 70%。
发表于 2024-8-8 08:28:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是176层,pice5难火,4k对比没多大优势
GMT+8, 2025-9-27 03:03 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
