查看: 4622|回复: 61
《深入理解电蚊拍升压原理》勘误
发表于 2024-9-8 12:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
4月分我写了“深入理解电蚊拍升压原理”https://www.mydigit.cn/thread-447917-1-1.html,因为本人水平有限,可参考的资料也不多,加之思考不够深入,使得分析有误。
我已在原帖中更正,但考虑到老帖子关注的人会减小,所以这里新开一帖子,以免原来看过帖子的人没有注意到。
记得在原来的帖子里有个网友跟帖说“还有二、三极管的原理没有讲哈”,我知道这是挖苦和讽刺。说这话的应该是高手,可我不介意。通过对电蚊拍原理的分析,我发现三极管工作原理很多细节我还真的有些模糊,通过本次分析加强了理解。
电蚊拍没几个元件,可其工作原理却很精妙,不那么容易完全搞懂。网上讲电蚊拍原理的资料多如牛毛,可大多是蜻蜓点水只能当热闹看看。全人近几个月查阅大量资料也只是大概理出了其基本工作原理,还有很多细节有待挖掘和探讨,欢迎补充和勘误。对电路原理不感兴趣的朋友可以止步,高手也可以止步,以免浪费您宝贵的时间。
电蚊拍升压原理浅析
下图为电蚊拍典型电路,图中省略了电源开关,R2模拟储能电容和金属网漏电电阻。
讨论之前先说几句废话:
L1为变压器初级绕组,L2为变压器反馈绕组,L3为变压器次级绕组。L1、L2、L3的匝数比为9:35:1600。因为变压器各绕组电压与匝数成正比,所以L1、L2、L3的电压比也是9:35:1600,即反馈绕组电压比初级绕组高,输出绕组更高。
L2、R1与Q1基极串联,L2、R1电流与Q1基极电流相等。L1与Q1发射极串联,二者电流也相等。
倍压整流部分:
L3下正上负时:D1导通,C1充电,电压下正上负。D2导通,C2充电,电压左正右负。
L3上正下负时:D3导通,C2、L3、C1串联,对C3充电,C3得到所谓的3倍压。
下面讨论升压原理,自激振荡和倍压整流相互影响。每个振荡周期大致可以分为5个阶段,下图中展示了LTSpice仿真的稳态下两个周期的波形,注意是稳态波形,实际上电后到稳态各波形幅值有一个从小到大的过程。
阶段1:
上电后V1、L2、R1、Q1发射结、L1对地形成通路,Q1导通,此时Q1必然工作在放大状态。如果Q1为饱和状态,忽略Q1饱和电压,L1对地电压必然近似为V1,达到了其所能达到的最大值。L2与L1电压成比例且大于L1,二者越大则差值越大。Q1发射结电压近似固定为0.6V,所以R1两端电压达到最大值。R1阻值固定,其电流达到最大值且固定,L2电流也达到最大且固定。但电感电流不能突变,L1、L2电流只能从零开始连续增大,不可能瞬间从零达到最大值。这与假设自相矛盾。所以Q1上电后不可能是饱和状态,当然也不可能是截止状态,那只能是放大状态。
Q1处于放大状态,L1电流又连续增大,所以L1自感电压必然是上正下负。按图中标注的同名端,L2电压必然是下正上负且大于L1。此电压与V1同向串联后使R1电压增大,Q1基极电流增大。在强烈的正反馈作用下,Q1基极、发射极电流加速增大,L1、L2电压迅速增大。很快Q1饱和,基极电流不再增大,L1电压也不再增大。
阶段2:
由图中标注的同名端,L3电压下正上负,电压远高于V1。此时D1导通,C1充电,电压下正上负。D2导通,C2充电,电压左正右负。随着充电的进行,L3电流从最大值逐渐减小,C1、C2电压逐渐升高。L3电流最终降为零(实际是无限接近,近似分析认为是零)。L1电流也按比例较逐渐减小(图中看起来不是很明显)。这一阶段L1通过磁芯向L3直接传输能量,变压器真正发挥变压器的作用,类似正激变换器。
阶段3:
当L3电流归零后,L1不再通过磁芯向L3传输能量,此时L1电压近似为V1常数。电感电压V=L*di/dt,则di/dt=V/L。所以L1电流按斜率V/L线性增大,磁芯储存能量。这一阶段类似反激变换器储能阶段。
阶段4:
L3电流(Q1发射极电流)不断增大,Q1基极电流固定不变。Q1发射极电流在某一时刻必然会达到基极电流的β+1倍,此时Q1退出饱和状态进入放大状态。Q1进入放大状态,意味着Q1 C、E间电压相比饱和状态会增大,V1电压又固定,L1电压必然减小。这又会导致L2电压减小,进而使R1两端电压减小,Q1基极电流减小。此时Q1工作在放大状态,发射极电流即L1电流必然随基极电流减小而减小。这会导致L1电压反向,变为下正上负。进而L2电压也反向,变为上正下负。L2电压绝对值大于L1电压绝对值,此时L2电压与V1反向串联,所以R1电压减小,基极电流减小。在正反馈作用下,L1、L2电压保持反向,且绝对值继续增大。开始的时候L2电压绝对值小于V1(基极对地电压为正,发射极对地电压为负),Q1发射结还是正向偏置。随着L1、L2电压保持反向,且绝对值继续增大,L2电压绝对值在某一时刻必然会超过V1,使R1右端对地电压为负值。L2电压绝对值又大于L1,L1对地电压也是负,所以最终某一时刻会使发射结反向偏置,Q1截止。
阶段5:
L1、L2电压反向的同时,L3电压也反向,变为上正下负。此时D3导通,C2、L3、C1串联,对C3充电。此时L3电流从最大值近似线性减小,最终归零(实际是无限接近),此时磁芯储存的能量释放完毕。这一阶段类似反激变换器能量释放阶段。
在L3电流减小的过程中,L3电压保持上正下负,同时维持L1、L2电压反向,L2上正下负,L1下正上负,保持Q1截止。电感电压V=L*di/dt。L3电流归零,意味着不再变化,L3电压必然也归零,同时L1、L2电压也归零。L1、L2没有了反向电压,在电源V1的作用下,V1、L2、R1、Q1发射结、L1对地形成通路,Q1再次导通,重复阶段1。
总结:
阶段1:上电后V1、L2、R1、Q1发射结、L1形成通路,Q1短暂处于放大状态,在正反馈作用下迅速饱和。
阶段2:V1通过Q1发射极、L1、L3向C1、C2充电,也就是保持Q1饱和,V1通过变压器直接对C1、C2充电。
阶段3:Q1继续饱和,L1电流线性增大,磁芯储存能量。
阶段4:L1电流增大到L2的β+1倍后,Q1退出饱和状态进入放大状态,并在正反馈作用下迅速截止。
阶段5:Q1截止过程中L1、L2、L3电压反向,Q1保持截止,L3电压上正下负,C2、L3、C1串联对C3充电至所谓的3倍压,磁芯释放能量。磁芯能量释放完毕后,L3电流归零导致L3、L2、L1电压归零,V1、L2、R1、Q1发射结、L1形成通路,进入下一周期。
第2阶段类似于正激变换器,又不完全一样。正激变换器变压器次级接有LC滤波器,先给电感L储能,开关管关闭后电感L释放能量。所以说这一阶段只是类似正激变换器。
第3、4、5阶段和反激变换器基本相同。
可以看出第2阶段L3输出电压是固定的,而第5阶段L3输出电压随反激时间长短变化。所以说3倍压只是代表其电路结构为3倍压,结果却不是真正的3倍压。
还有,以上一个振荡周期5个阶段是稳定状态下的情况,实际上从上电到稳态是需要一段时间的。比如刚上电时C1、C2、C3电压都是零,第2阶段C1、C2不可能一下子充电到额定电压,L3的电压就达不到额定值。同样L1、L2电压也达不到额定值,Q1也不能完全饱和。
有待探讨的问题:
1、第2阶段L3电流如何计算
2、从上电到稳态之间的暂态分析
参与人数 11家元 +370 收起 理由
wine5 + 70 優秀文章
aspirine520 + 30 優秀文章
海上生明月丶 + 30 優秀文章
Google Earth + 30 謝謝分享
邓穿石 + 30 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2024-9-8 13:16:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-8 13:33:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
闻太师 + 15
 楼主| 发表于 2024-9-8 13:34:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-8 14:09:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
闻太师 + 15
 楼主| 发表于 2024-9-8 14:11:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-8 14:31:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
闻太师 + 15
 楼主| 发表于 2024-9-8 14:34:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-8 16:54:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
闻太师 + 15
 楼主| 发表于 2024-9-8 17:13:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-8 18:27:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-8 18:40:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-8 21:02:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
闻太师 + 15
发表于 2024-9-8 21:40:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
闻太师 + 15
 楼主| 发表于 2024-9-8 22:00:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-8 22:20:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +21 收起 理由
闻太师 + 21
 楼主| 发表于 2024-9-8 22:30:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 23:51 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
