查看: 1551|回复: 28
[工仪] 给菲尼瑞斯内阻仪做一个探测笔
发表于 2024-12-2 15:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间为了验证网购电池的好坏购入了一台菲尼瑞斯内阻仪,随机自带开尔文夹,并另外购买一个电池夹具。
但有些场合,测内阻这两个工具都不合适,必须使用探针才方便,但又不想再花钱购买官方的探针(官方探针价格不低),于是就准备自己做一个。
做完使用效果还不错,分享给大家,供参考。
原料:网购的探针,直径2mm,长度10mm。
G12航空插头母头。注意菲尼瑞斯机身的插座就是G12的公头,所以必须买与之匹配的G12母头。
还有,就是家里装修电源线,剪了四段当作探针的笔身,纯铜线直径2mm左右,与弹簧探针尺寸相当。
将弹簧探针焊接到铜线上,注意调整与其为一条直线,然后将外面的塑料管撸到弹簧探针根部,只露弹簧探针。
最后的效果是这样的
用开尔文夹量了一下铜笔的线阻,0.54m欧。
焊接航空插头,经测试原装的开尔夹,1、2对应两根红线,3、4对应两根蓝线或黑线。线序不能错。
将对应颜色的线焊到航空插头接线柱上。
注意:
1、接线柱塑料不耐热,焊接慢了,会将中间的塑料热化掉!
2、线不能太粗,否则下面的管会套不上。我这里用的是从一个废的电动车充电器上面剪的线,铜线的规格大概0.75平方毫米左右。线长55cm。
焊完后套上透明胶管,然后就可将插头复位了。
插头复位,拧好固定螺丝。
将四根线与对应的颜色的笔焊起来,然后用热缩管包一下。
完工,上机效果,中分
两笔互相短接测了一下,电阻居然显示为0(忘记拍照了),可能是算法将线阻抵销掉了,所以不用考虑连接线的线阻。
测了一节18650电池:内阻显示21.29m欧。
然后用官网购买的电池夹具测了一下,显示为:21.44m欧。因为每次探针测内阻的位置不同,显示也不同,但前面的整数一样,说明结果一样。
下面测一下这个诺基亚BL-5C电池的内阻,这种电池用开文夹和电池夹具均不能很好的测量,这个就发挥探针的作用了!
测量结果为136.96m欧,内阻不小,怪不得不耐用。
好了,来一个偏分特写
笔很小,收纳起来很方便!
(全文完)
参与人数 6家元 +111 收起 理由
gnimuh + 9
adsnet + 7 謝謝分享
没良心的 + 15
作死的家伙 + 8 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2024-12-2 17:23:32 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食了!!真不错!!谢谢分享!
发表于 2024-12-2 18:13:50 | 显示全部楼层
看着挺实用的
发表于 2024-12-2 18:16:23 | 显示全部楼层
这种电池是带保护板的。测出来的内阻还准吗?
发表于 2024-12-2 18:23:12 | 显示全部楼层
双头测试针价格还是虚高 不像万用表笔那么白菜
发表于 2024-12-2 19:03:58 | 显示全部楼层
针,不是很尖啊
发表于 2024-12-2 19:31:23 | 显示全部楼层
看起来经济实惠,使用还挺方便。
发表于 2024-12-2 20:47:47 | 显示全部楼层
这种顶针里面也是弹簧,不知四个顶针接触电阻不一致有没影响
发表于 2024-12-2 20:55:31 | 显示全部楼层
还能测手机电池内阻?
发表于 2024-12-2 21:09:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
构思不错,觉得如果黄表笔能够改成黑色热缩管套住就更加符合传统表笔色彩。
 楼主| 发表于 2024-12-2 22:02:51 | 显示全部楼层
tongzijun 发表于 2024-12-2 21:09
构思不错,觉得如果黄表笔能够改成黑色热缩管套住就更加符合传统表笔色彩。 ...
你讲的对,回头找个黑色的热缩管套上
 楼主| 发表于 2024-12-2 22:07:30 | 显示全部楼层
我量了,顶针的接触电阻差不太多,大概1毫欧左右,就算顶针接触电阻一样,四根线的线阻也不一定完全一样,但两个表笔短接电阻测试是0。
发表于 2024-12-2 23:57:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
动手能力强,手艺不错。
发表于 2024-12-3 00:10:31 | 显示全部楼层
表笔可以用中性笔芯
发表于 2024-12-3 09:03:03 | 显示全部楼层
按照使用频率由高到低,分别为:探针,开尔文夹和电池架,所以一开始就应该买个原厂探针。另外,线序只要区分正负即可,电流和电压不用区分。
 楼主| 发表于 2024-12-3 09:11:29 | 显示全部楼层
yiyun2000 发表于 2024-12-3 00:10
表笔可以用中性笔芯
哈哈,确实像中性笔芯
发表于 2024-12-3 11:31:36 | 显示全部楼层
真不错!!谢谢分享!
发表于 2024-12-3 15:59:47 | 显示全部楼层
测手机电池内阻要绕过保护板才行
发表于 2024-12-4 11:02:25 | 显示全部楼层
其实,不用探针直接用铜线效果是一样的,有可能线笔的阻值更低。
GMT+8, 2025-5-2 07:10 , Processed in 0.374401 second(s), 20 queries , Redis On.
