查看: 1910|回复: 16
[照明] 拆一个凤凰牌儿童自行车大灯
发表于 2025-1-5 10:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友家一辆凤凰牌童车,上边有个前灯不知道怎么用,我看了一下不是那种摩擦发电或者电磁感应之类,拆下来看看:
车灯拆下来看到顶上有个橡胶的突起像是按钮,用力按它有按钮的顿感,但是灯不亮:
拆下后盖,里面有个电池盒,没装电池当然不会亮了,轻松破案嘻嘻,
装上三节七号电池,按下面这个按钮就能切换灯的开关:
既然拆了,顺便看看里面的电路板,把电池盒拆下:
三节电池串联,正负极引出两个金属片,通过螺丝锁付把金属片和电路板上的V+和V-极板贴合连接起来实现供电,
继续拿下电路板,一面是三个发光二极管和按钮,另一面是几个贴片元件:
元件有以下几个,标注一下:
①按钮开关,②不知道什么芯片,③电阻,丝印6R2,④应该是电容,
三个圈就是反面的发光二极管,紫色三角是正负极。可以看出来三个灯是并联:
②号芯片上还有层黏黏的双面胶似的东西,刮掉,放太阳底下,眯起眼睛看了好一会,
上面有两行丝印,分别是PAS18A和2422DDN,后面那个应该是日期之类的,搜前面那个没找到多少资料,找到一个示例应用电路:
可以看出这个芯片2、5脚是它的供电,6脚是控制信号,1、3、4没怎么看懂
按我的电路板画出电路图:
大概能看出来应该是用S1开关控制6脚通电流,接通的上升沿(按下开关灯状态改变后保持按钮按住不会再有变化)来切换4脚的高低电平,这样实现负载灯电路的通断。
至于为什么1脚和4脚连起来不知道,我这里没有用到3脚。
6.2欧姆的是个限流电阻,算一下负载电路通的时候整体电流大概5、6百毫安,每个灯200毫安左右。之前面包板测过小的发光二极管电流几十毫安,这个灯大可能电流也大点,
那个电容不知道什么用处,很多电路里会并一个电容在电源两端,为了稳压?
不过这次没带万用表,不确定电路图对不对,芯片下面好像还有走线看不到。
把灯装起来,等到晚上关灯看看效果:
图片看还行,但实际感受不咋地,至少给我的自行车不管用,但是装回童车上试了下近处的东西能看个大概,对童车还是比较适用的,最起码能让家长看到孩子骑车在哪溜达,
另外这款童车的头管角度明显比成人的车大,偏向于低速行驶、灵活转向,设计取向上童车有明显的侧重:
谢谢观看,欢迎讨论{:013:}{:013:}
参与人数 3家元 +114 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90
 楼主| 发表于 2025-1-5 16:47:51 | 显示全部楼层
第一次编辑的内容不太对,下半部分的文字丢了,它好像只接受编辑栏提供的emoji,输入法的emoji可能识别不了导致后面的文字也不见
发表于 2025-1-5 19:45:38 | 显示全部楼层
要开灯还要按一下开关,且位置还要下车
参与人数 1家元 +6 收起 理由
数码用户9967 + 6 歡迎探討
发表于 2025-1-5 20:03:58 | 显示全部楼层
改锂电最适宜,哈哈
发表于 2025-1-5 20:05:02 | 显示全部楼层
用电池的,以为是摩擦发电的。
 楼主| 发表于 2025-1-5 20:07:42 | 显示全部楼层
家家乐 发表于 2025-1-5 20:03
改锂电最适宜,哈哈
diy啥都会想改锂电哈哈,常用的话确实。这种4.5V的一般怎么改呢?
 楼主| 发表于 2025-1-5 20:08:21 | 显示全部楼层
love-digit 发表于 2025-1-5 20:05
用电池的,以为是摩擦发电的。
看这灯头我也以为是呢
发表于 2025-1-6 09:59:09 | 显示全部楼层
免焊接电池盒连接车灯少见,不用担心断线。
发表于 2025-1-6 10:35:58 | 显示全部楼层
正好改锂电。
发表于 2025-1-6 10:36:07 | 显示全部楼层
谢谢分享~这灯看起来还不错
发表于 2025-1-6 10:39:01 | 显示全部楼层
感谢分享,电池盒的设计不错,不用焊接的也有自己的好处。
 楼主| 发表于 2025-1-6 12:14:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实,极板搞大点,这种小电流的可以这样,
 楼主| 发表于 2025-1-6 12:17:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ccbw 发表于 2025-1-6 10:35
正好改锂电。
哈哈,请教一下这种4.5v的电压怎么改锂电呢?3.7v或者7v多都不太对,还是说一般有个电压范围,超一点没事?
发表于 2025-1-6 15:31:31 | 显示全部楼层
相当有情怀的修复
发表于 2025-1-6 15:39:25 | 显示全部楼层
这东西不值得修复或者改锂电,微笑鲨的锂电自行车灯才4.9,亮度比这亮,安装在车把上开关也方便。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
数码用户9967 + 6 謝謝分享
发表于 2025-1-7 08:51:22 | 显示全部楼层
看着高大上
发表于 2025-1-7 08:55:22 | 显示全部楼层
童车都这么讲究
发表于 2025-1-7 13:15:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先直接换上3.7v锂电试试能不能点亮,再调整和led串联的6.2电阻应该就行
参与人数 1家元 +6 收起 理由
数码用户9967 + 6 謝謝分享
GMT+8, 2025-9-11 10:33 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
