查看: 4132|回复: 22
[其他] 拆开了别克威朗的usb端口,发现板子上有空位焊盘,大神给看看是什么
发表于 2019-6-24 20:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克威朗的车内usb端口,只有一个usb,可以插优盘,用自带收音机放歌,这个端口后面是一个usb mini接口,加一个6pin插针接口,原车只带usb数据功能,拆开了发现里面有焊盘空位,还有几个标着L5 L6 L7 L9的空位,测试了接口的空位是和下面那个这几个L5 L6 L7 L9分别相连的,我可以手动加上什么?是aux输入口还是usb母座?测得空位焊盘和6pin插针不直接相连,最后一张是网上搜来的可替换双usb加aux的端口拆机图
发表于 2019-6-24 20:33:15 | 显示全部楼层
看引脚不是USB母座,不过也不像AUX接口:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-24 20:47:24 | 显示全部楼层
确实,因为后面是3脚的,我也是对比了,实在没对上号
发表于 2019-6-24 21:10:32 | 显示全部楼层
难道是编码器?
发表于 2019-6-24 22:24:59 | 显示全部楼层
这个肯定是奥克斯 既然不同板相同针位的作用是音频那就错不了了 不过这个接口的用途应该和你网上搜到的不太一样 直连的话不知道会不会烧设备
发表于 2019-6-25 08:10:13 | 显示全部楼层
两根线直通,一根接地,很像AUX接口
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 我很贊同
发表于 2019-6-25 08:19:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
简单,量一下这7个孔对地的阻值就知道了。
发表于 2019-6-25 09:13:51 | 显示全部楼层
找个蓝牙耳机的模块,把aux改成蓝牙的,
发表于 2019-6-25 09:29:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是aux接口
发表于 2019-6-25 09:39:25 | 显示全部楼层
我感觉应该是音频光纤连接器
发表于 2019-6-25 12:58:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后一张图下面的板子我买过,一块钱一片研究用的,说是一个usb-hub芯片
发表于 2019-6-25 13:08:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是AUX的接口啊
 楼主| 发表于 2019-6-25 13:54:39 | 显示全部楼层
是不是把蓝牙版的音频输出连在那个6pin插针上,再取好电就行了
 楼主| 发表于 2019-6-25 13:56:16 | 显示全部楼层
那对应的几个L5,679是不是也得焊上原件?那个是电感?
发表于 2019-6-25 14:33:11 | 显示全部楼层
先用音源试一下确定那是aux脚位,如果确认,就可以这么干,另一般蓝牙模块供电是3-5v,注意加个降压小板
发表于 2019-6-25 15:02:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你先看l5l6l7是干啥的先。如果是串联肯定要补,不然就是空焊盘。
这个aux座原装是4线的,带检测脚的。后面尾插6针有两根是12V的正负,其余四根就是L.R.GND屏蔽,检测
 楼主| 发表于 2019-6-25 21:56:16 | 显示全部楼层
这个aux座原装是4线的,带检测脚的。后 ...
那几个空位是一侧与6pin接口通,另一侧与空位插口相连,应该是串联的
 楼主| 发表于 2019-6-25 21:57:37 | 显示全部楼层
那个检测为什么都没了,aux接口都连不上检测的话也失去了作用了吧
发表于 2019-6-26 09:51:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谁说没有,最后一图看背面焊脚不是四针咯
发表于 2019-6-26 12:11:30 | 显示全部楼层
后边那3个并排的孔,应该是AUX检测用的,插入插头某两个点接通,机器进去AUX模式,拔下插头,中间孔和另一个孔接通,机器进入U盘或收音机模式。
GMT+8, 2025-5-12 04:24 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
