查看: 12878|回复: 15
[维修] 05年骐达更换方向盘气囊游丝
发表于 2019-6-25 12:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的05年骐达,上回帮忙检修气囊故障灯,断电后正常没几天又亮了。正好拆气囊固定螺丝的中孔T30也准备好,继续折腾。怀疑故障点还是方向盘气囊游丝
左侧这粒上回对门修车铺借了工具拧过的螺丝,由于旧T30套筒磨损,把螺丝内孔弄滑牙。上了新的T30还是打滑
电瓶脱开负极三分钟后开始处理,电钻打小眼,尝试用反丝的螺丝取出器
失败,没法子了。只能野蛮得用大钻头把螺丝帽整体钻掉
花费的了许多功夫才打开气囊
小螺丝刀翘起气囊接头上的黑色卡扣,取下接头
想法取下留在气囊座上的螺栓
由于上了螺纹胶,拧下它还是很费劲的
气囊面朝上放置
方向盘气囊游丝在方向盘下
19MM套筒拧下固定方向盘的螺母
做个对位记号
实际方向盘体上直接就有对位标记
游丝盘还与2侧控制拨杆组合,需要拆开
注意各接头的卡扣,拆卸还是不费力的。就是油了些,各种润滑脂。
拆下方向盘气囊游丝,用表测试。红色表针所测的就是喇叭的接线。左侧这么多针脚中就用这么一根接喇叭
右侧4根中用了2根接气囊,棕色线没问题,红色线在大部分角度都导通
但当转动到一个固定的角度就开路
继续拆方向盘气囊游丝的外壳
有断路的游丝排线是从下往上数的第四根
用强光在排线后照,找了好多遍没发现开裂处。问题应该在2端的90度弯折的连接处,这样就死了自己修复的主意。自己的车一定会想法用其他针脚来代替,同事的车还是买新件直接替换为好。
让同事自己购买的新游丝到货
安装上,解决故障。
参与人数 6家元 +178 收起 理由
yaodao6699 + 18
xiaoxuanfeng + 16 謝謝分享
hongo + 20 優秀文章
ljlun + 10 恭喜LZ再一次抢了4S店的生意
zhuqing-1920 + 14 这个里面不带转角传感器。
发表于 2019-6-25 12:46:42 | 显示全部楼层
这是高手,我一直担心这么折腾气囊会不会突然爆了
发表于 2019-6-25 13:01:11 | 显示全部楼层
动手的时候断电就行了。
 楼主| 发表于 2019-6-25 13:10:10 | 显示全部楼层
怕什么,电瓶断开了。起爆气囊的电流还是挺大的
发表于 2019-6-25 21:24:05 | 显示全部楼层
原来是这么长条FPC
发表于 2019-6-25 22:54:32 | 显示全部楼层
这个里面不带转角传感器
参与人数 1家元 +14 收起 理由
10655188 + 14
发表于 2019-6-26 06:53:49 | 显示全部楼层
恭喜LZ再一次抢了4S店的生意
发表于 2019-6-26 08:26:46 | 显示全部楼层
没电就不会爆
发表于 2019-6-26 08:27:33 | 显示全部楼层
楼主厉害,这也能拆修
发表于 2019-6-27 08:26:45 | 显示全部楼层
不断电也行,气囊不会那么容易自己爆了的,只要把钥匙拔了就行。
发表于 2019-6-27 22:16:44 | 显示全部楼层
你这个方向盘这么轻松就拆下来了,我的原来还用拉马才拉下来的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 没用拉马,左右晃动几次就能拔出.
发表于 2019-6-29 10:12:49 | 显示全部楼层
同是骐达,我的也自己换过方向盘游丝了,貌似这个是通病。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 是的,汽车之家论坛里好多帖。还有二次气囊.
发表于 2019-7-1 17:21:50 | 显示全部楼层
高手,外面修的话,应该要不少钱
发表于 2019-7-14 10:36:16 | 显示全部楼层
楼主又为同事省了不少钱
发表于 2019-7-14 11:37:07 | 显示全部楼层
牛人,手艺好
GMT+8, 2025-9-9 10:44 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
