查看: 583|回复: 16
[照明] led小灯芯片磨字
发表于 2025-2-23 11:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼下捡到一个led小灯,充电后电池满电,充电指示灯也亮,直接连接负极到led所有灯珠都亮,应该是哪个磨字芯片的问题了吧,应该是按下后芯片可以控制灯珠亮的模式用的,不知道啥芯片还磨字。
参与人数 2家元 +27 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2025-2-23 12:55:11 | 显示全部楼层
这电路是手工画的吧
发表于 2025-2-23 13:14:27 | 显示全部楼层
就是一mos管吧~
发表于 2025-2-23 13:23:30 | 显示全部楼层
应该差不多,找一个替换一下试试
发表于 2025-2-23 13:32:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个八脚的mos
发表于 2025-2-23 13:36:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短接微动开关试试
发表于 2025-2-23 13:43:58 | 显示全部楼层
不像mos管,1脚+,8脚-,4脚控制,5 6 7脚接负载,像专用芯片。
发表于 2025-2-23 13:49:14 | 显示全部楼层
如果开关没问题的话可能是芯片击穿了,去掉电池,量一下芯片5 6 7脚对地电阻看是不是通了,通了就挂了。
发表于 2025-2-23 14:01:15 | 显示全部楼层
仔细看看好像是芯片
发表于 2025-2-23 15:37:16 | 显示全部楼层
难道是LED灯板上面的那种恒流芯片?但是没有限流电阻啊
发表于 2025-2-23 15:48:40 | 显示全部楼层
感觉就是个MOS管了
发表于 2025-2-23 16:13:26 | 显示全部楼层
这种灯长按调节亮度,短按开关
发表于 2025-2-23 16:22:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看是否开关坏了,试一下。
发表于 2025-2-23 17:43:09 | 显示全部楼层
精品国货都被你捡到了,赚翻了!!!
发表于 2025-2-23 19:29:49 | 显示全部楼层
检查按钮开关,如果开关正常,直接扔垃圾桶
发表于 2025-2-24 10:31:25 | 显示全部楼层
一次性写入OTP单片机,有的型号在底部焊盘,有的出厂没型号。刻字机去掉,重做涂层,卡尺看不出改动。
 楼主| 发表于 2025-2-24 14:39:23 | 显示全部楼层
那个按钮测试是好的,就那个芯片的问题
GMT+8, 2025-8-16 08:08 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
