查看: 1406|回复: 32
[照明] 无损修复手电筒开关不通故障
发表于 2025-3-30 10:13:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现手电筒不亮,拆解测量发现一个原因是久不使用后,手电筒微动开关不导通,以前我是拆解微动开关刮掉氧化层实现导通,但是费时费力还难以复原,想到家里有95%医用酒精,之前还刚用来溶解拆手机时的屏幕胶,就拿来浸泡同时反复按动,居然恢复导通了。如果有无水酒精更好了。
参与人数 1家元 +24 收起 理由
x067 + 24 原創內容
发表于 2025-3-30 11:15:45 | 显示全部楼层
还不如拆开关实际?
发表于 2025-3-30 13:40:17 | 显示全部楼层
喷点WD40擦拭也可以同样效果,铜氧化导致接触不好
发表于 2025-3-30 14:23:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的几个手电筒都有尾部开关接触不良的问题,包括手电筒论坛商家的专业手电筒。采用清洗办法估计坚持不了多久。
发表于 2025-3-30 14:55:42 | 显示全部楼层
修吧修啊,过不久又可以再拆开修的。
发表于 2025-3-30 15:04:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开用擦银棒稍微打磨,再喷点神油保养
发表于 2025-3-30 15:10:24 | 显示全部楼层
泡在WD-40效果更哇塞
发表于 2025-3-30 15:32:42 | 显示全部楼层
我的几个不常用手电筒都有尾部开关接触不良的问题,放在床头经常用的反而不出问题。
发表于 2025-3-30 17:32:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别爱潮还好点,梅雨季节易发生这种情况,点点酒精省得拆开了,好办法。
发表于 2025-3-30 17:52:10 | 显示全部楼层
电器东西就是要使用才不会坏,就像家里的电视机,天天放,真不容易坏,如果你过两三个月或者半年开机用一次,也许就开不了机了。
发表于 2025-3-30 17:52:26 | 显示全部楼层
感觉直接换开关最好了
发表于 2025-3-30 17:53:55 | 显示全部楼层
直接拆电筒开关方便。
发表于 2025-3-30 18:00:44 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2025-3-30 15:10
泡在WD-40效果更哇塞
WD-40正解,我已经用它修复了多次机械键盘了,很好用
发表于 2025-3-30 19:17:47 | 显示全部楼层
俺是想办法滴入一点变压器油
 楼主| 发表于 2025-3-30 20:57:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
泡在WD-40效果更哇塞
拆开关万一散架了,太小不好复原呀
 楼主| 发表于 2025-3-30 20:58:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有WD-40,只想到酒精能洗也能挥发走,没想到WD40也能洗。
 楼主| 发表于 2025-3-30 21:00:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
stlaoliu 发表于 2025-3-30 14:55
修吧修啊,过不久又可以再拆开修的。
拆这个程度容易,拆开关内部就麻烦点。太小怕难复原,不值得折腾。
发表于 2025-3-30 22:50:19 | 显示全部楼层
时间一到就会不灵,这样过一久又不灵了,先凑合用
发表于 2025-3-31 08:52:56 | 显示全部楼层
这种开关用券撸很便宜
发表于 2025-3-31 08:58:28 | 显示全部楼层
尾帽螺纹处
总会接触不良
试过很多方法
一直没找到长久的
目前就是酒精擦拭能几天没问题
GMT+8, 2025-9-9 05:35 , Processed in 0.436801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
