查看: 467|回复: 12
[工仪] 继续增加电池包附加值。
发表于 2025-4-15 15:18:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次搞了多用T12,这次继续增加电池包利用率。
PDD4.95元买的电池包转USB充电器。
拍照技术有限,IC型号:OC5818,6-30V输入,最大输出电流2.5A。
对于现在的满大街快充来说,完全鸡肋。
淘快充模块替换原USB板,并增加HM1160电量显示模块。
改造空间还有很多,继续把(已改造为T12加热)热熔胶枪架上。
加热完成,耗时30秒。
可以顺利出胶了,胶棒放太久,黄不拉几的……
完结撒花,欢迎各位坛友继续提供改造思路,继续开发电池包使用范围。
发表于 2025-4-15 16:02:19 | 显示全部楼层
我也改快充模块了,原来的5V2A充电几分钟还会过热降流
 楼主| 发表于 2025-4-15 16:34:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯嗯,我压根就懒得测自带充电板,多谢坛友提醒过热降流问题。
发表于 2025-4-15 16:49:44 | 显示全部楼层
一机多用挺好
发表于 2025-4-15 17:05:23 | 显示全部楼层
用车用的快充头,那玩意一般12v,24v都支持,垃圾佬那里2,3块钱,拆出来接上就是PD,QC快充了。留个DC口,就可以直接接T12用
 楼主| 发表于 2025-4-15 18:07:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hupp24 发表于 2025-4-15 17:05
用车用的快充头,那玩意一般12v,24v都支持,垃圾佬那里2,3块钱,拆出来接上就是PD,QC快充了。留个DC口, ...
快充模块红包薅的,1毛钱包邮,比垃圾佬车充还便宜。
已经有电池包+快充+市电的T12了。
https://www.mydigit.cn/thread-514487-1-1.html
发表于 2025-4-15 20:07:21 | 显示全部楼层
我拆了个支持快充的车充,两块线路板夹着的,转换器空间不够放
发表于 2025-4-15 20:25:15 | 显示全部楼层
胶枪拖这么大的电池会不会太重
 楼主| 发表于 2025-4-15 22:49:05 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2025-4-15 20:25
胶枪拖这么大的电池会不会太重
就应急用下,没啥影响。整出来也是吃灰的。
发表于 2025-4-16 08:07:37 | 显示全部楼层
我也有一个20V2.5A的电池,直接改成便携式电烙铁,接T12,外出很方便;主要是那个电池和自带的充电器是捡的,电量十足,用过几次,很好玩。
发表于 2025-4-18 22:40:07 | 显示全部楼层
现在也有单18650锂电池的  热熔枪了, 预热2-4分钟 可以溶胶  满方便
有条件可以测试电路电压上限是多少 如果能支持21V电池包,那就可以外接一条软硅胶线 插电池用
 楼主| 发表于 2025-4-23 16:53:46 | 显示全部楼层
有条件可以测试电路电压上限是多少  ...
这胶枪加热芯已改T12发热芯,加热30秒就出胶了。12-24V都适用。
发表于 2025-4-24 23:59:23 | 显示全部楼层
好办法。。。T12的速度 真的+
GMT+8, 2025-5-6 06:04 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
