查看: 11309|回复: 63
全网首发 5G随身wifi改插卡并解除js限制
发表于 2025-4-18 22:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机图在这里:https://www.mydigit.cn/thread-513897-1-1.html
重要提醒:卡槽焊盘和esim并联,插自己的卡需要吹掉esim!
本文主要提供思路,需要Linux基础,适合大部分基于阉割版安卓系统的5G随身wifi,那个某安只提供手机版,而且会员都钻钱眼里了,一问就要钱,故还是发在数码之家,氛围这么好的技术社区不多了
1、刚开始尝试过修改启动脚本,vi /usr/bin/v510_startup_shell.sh,但是无效,修改了脚本就会停在我插入代码的地方不继续执行,失败,顺手把shutdown配置清空
把这些没用的东西都给它注释掉,类似检查更新,检查主程序完整性这类的,都是后门啊!
此处修改wifi名和密码无效,放弃,原因未知
2、后来尝试过单独写一个脚本开机自启,使用iptables屏蔽服务器,但屏蔽服务器后机器差不多3-5分钟就自动重启,重启后wifi恢复默认名称和密码,无法正常使用,故放弃这个办法,后来一下没看住,自动更新了,iptables命令没了,无语了
iptables -I INPUT -s 120.25.104.149 -j DROP
iptables -I INPUT -s 120.77.87.131 -j DROP
iptables -I INPUT -s 47.106.64.93 -j DROP
iptables -I OUTPUT -s 120.25.104.149 -j DROP
iptables -I OUTPUT -s 120.77.87.131 -j DROP
iptables -I OUTPUT -s 47.106.64.93 -j DROP
3、尝试修改/etc/hosts文件屏蔽服务器,无效,仍然能ping通
4、再次尝试修改配置文件后使用chmod命令修改权限为444,仍然能被主程序重置为可读写,再次失败
5、痛定思痛,这次使用chattr命令修改权限,OJBK,配置文件重启后没有恢复,修改成功,可以自定义wifi名称,可以把服务器ip修改为127.0.0.1,看来主程序是要ping服务器,如果不通就重启,从启动脚本里也能看出一点端倪
commoncfg配置文件,有个1-12的配置似乎也与限速有关,刚到手是1,现在是9,改回去!
6、配置文件在这里,其他型号需要你自己寻找,服务器IP在commoncfg,卡iccid在iccidcfg,需要改成自己用的卡然后设只读,限速和切卡在flowcfg,简单的英语还是要认识的,要不没法玩
7、这个flowcfg是限速配置文件,主程序会守护,删除后几秒内就会重建,使用上面的chattr命令也锁不住,所以干脆删掉,然后建两个文件夹设置好只读占上位置,目前没问题,之前被js限速3M,现在测速仍然垃圾,但至少能凑合用了,等卡槽到了换成自己的卡应该就没问题了,这个机器刚到手测速是可以达到180M的,应该是js的物联卡在平台端也可以限速
8、如需修改wifi名,请使用以下命令修改,然后将wifiinfo设为只读
connmanctl tether wifi config wifi名 wpa2 wifi密码
9、全部搞定后重启
附件:
网上流传的紫光展锐工具箱:
链接: https://pan.baidu.com/s/1e4lD33QnWmkPG5GPkKSdSQ 提取码: dfwh
补充说明:如果提示只读文件系统(Readonly file system),请使用这个工具箱的刷入ssh功能,并不需要真正连接ssh,这个功能会开启root权限
补充内容 (2025-4-24 00:56):
commoncfg中有一行:cfg_common_ltecell_info|2|460,15,31075,140877056
460后面那个数字,移动=00,联通=01,电信=11,广电=15
补充内容 (2025-4-24 13:38):
突然发现直接干掉fyapp也可以 后面回帖补充方法
补充内容 (2025-4-24 13:53):
本文涉及的Linux基础知识包括cd、vi等简单命令,请自行学习,无基础很容易玩坏,写出特别详细的教程也会助长二道贩子囤货涨价,敬请谅解
补充内容 (2025-4-24 13:56):
卡槽链接:https://item.taobao.com/item.htm ... d=832149477149&
补充内容 (2025-4-24 17:11):
请在所有魔改操作完成以后再插入SIM卡,否则会悲剧,刚帮朋友改机器的时候悲剧了,又得重新刷回去重来
参与人数 2家元 +120 收起 理由
wxhjsr + 30 優秀文章
不长叶子的树 + 90
发表于 2025-4-18 23:13:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-18 23:18:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-18 23:20:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 00:51:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-19 08:57:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 09:20:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 09:35:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 09:46:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-19 11:00:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 11:00:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-19 11:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 11:15:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 12:08:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-19 12:34:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 12:45:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-19 13:07:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 13:48:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 13:57:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 15:34 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
