查看: 737|回复: 34
[家电] 酷开49U2,4k.3D.IPS电视应急维修,去除背光驱动板保护
发表于 2025-10-21 00:43:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气骤冷,风雨交加,湿度还挺高,家里用了11年的电视出毛病了。故障为开机屏幕亮一下就黑屏,但可以进系统,有伴音,手电照屏幕有图像。判断是背光问题,大概率是灯条老化引起的背光驱动板触发保护了。
熟练的拆掉后面盖子,这机器当时为了体现科技感,弄了个透明盖子能看到里面电路板。电路部分布局一目了然,电源板、背光驱动板、逻辑板、主机板。
拆下背光驱动板,这个设计是为了走线方便利用板子搭了个桥去给主板供电。
驱动ic型号是oz9916bgn,网上找不到规格书和原理图,资料在搞维修的那帮人手里,吃饭的玩意儿人家也轻易不放出来。尝试qq加几个液晶维修群,一个也没通过,嗐!
仔细观察驱动板,背光灯接口10根线,两头是正极,中间6针分别接30k和1欧电阻,6个1欧电阻另一头最后分别接ic引脚。这种多路的背光驱动ic工作时会检测各路电压电流,如果差异超过阈值就会触发保护断开输出,避免故障扩大。
俗话说人有多大胆……那啥来着?
看我的解决方法:直接把6组短接并联,这样ic认为各路电压电流相等,完美平衡,还保护个毛!
只是焊工略差,大家别笑,反正装好后开机亮了,但再也不会保护了,至于苟延残喘到啥时候,那是以后的事情,能看就行了
略有瑕疵,左下角有暗区,应该此处灯条故障了。11年了,够了,2014年双11买的花了3299,想想都肉疼
参与人数 5家元 +153 收起 理由
x067 + 24 原創內容
家睦 + 60
8139 + 30 謝謝分享
ww5223017240 + 24 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
发表于 2025-10-21 07:44:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-21 07:59:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-21 08:26:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-21 08:29:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-21 08:47:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-21 08:51:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-21 08:57:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-21 09:23:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-21 09:25:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-21 09:34:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-21 10:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-21 10:50:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-21 11:51:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-21 12:06:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-21 13:28:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-21 13:31:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-21 15:13:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-21 15:45:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-21 16:07:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 19:32 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
