查看: 78|回复: 3
[工仪] 【超低成本】白菜白光驱动JBC210带“休眠”
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入手了C210焊台,对白菜白光这老轱辘棒子有点嫌弃,扔又舍不得,就想尝试下能不能驱动C210,
看了下论坛里薅的电路图,耐压过流这方面问题不大,本来以为能直驱,结果热电偶好像不太一样,白菜白光的分压在4.6mV~10.5mV,可哪怕只是最低的4.6mV对应C210的温度都破500℃了,那肯定是没法用的,计算了下分压,发现只要把原本的43K和56K都换成130K,就能得到2~4mV的分压,目测够用了。
手里没有130K,但有43K,直接3个43K串联得到129K。
上电试机,测得温度在270℃~440℃左右,差不多在常用温度之间了。
虽然是模拟电路,但该有的不能少,JBC怎么能没有休眠呢?
由电路图可知,只需要将358的2脚分压拉低,输出即关断,而C210的外壳和负极本身就相连(我测出来只有几十毫欧的阻值,但我看有些接法是将外壳和负极再相连一次,因此采取此种画法),只要将358的2脚接在休眠座上,C210的外壳触碰到休眠座即能实现关断输出的效果。
测试效果还不错,可以看到烙铁头离开休眠接触点时,加热灯疯狂闪烁补热。(我这个螺丝是压在51欧与358的2脚连线上的,可视作休眠点)
我这里测试用的是21V的电池包供电,倒没太出现很离谱的过充现象,不过为了安全起见和国产C210平均质量的考量,建议还是使用15V以下更确切说是12V
理论上白菜白光也能驱动C245,只需要稍微改动,将R5与OUT+之间断开,接在245的末端上即可。
就是不知道245的热电偶是不是跟210差不多,如果有差异那分压电阻还得改动。
附一张理论上的电路图,手里没有245,纯脑补,未实践,慎用
参与人数 1家元 +15 收起 理由
nokia5320 + 15
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
谢谢分享支持一下
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
不错的实践。。。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
不错,收藏了
GMT+8, 2025-11-16 18:00 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
