查看: 1825|回复: 33
[家电] 迂回曲折拆修美菱BCD-400WP9CZX变频冰箱-设计缺陷-女同事的维修故事2026新篇章
发表于 2026-1-4 22:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位晚上好,大家心心念念的女同事维修故事再次更新,保证素材丰富多彩,精彩纷呈。。。上回说到那个美菱冰箱突然不制冷的维修史,今天就请听我娓娓道来完整的事情来由。。。。是的。。。还是那个女同事,家中电器又有故障了。这次是一个双开门变频冰箱-----美菱BCD-400P9CZX,突然间就不制冷了。翻看维修手册听说已经过了保修,买回来可能三年左右吧。 突然间就不制冷了。
去到现场挪开冰箱后备,拆开压缩机封盖,发现压缩机旁边的风扇已经停转,摸摸压缩机还有点烫手。冷冻室完全不冻,冷藏室只是有一丝丝凉气。由于本人才疏学浅,没啥冰箱维修经验,只知道这个是风冷无霜冰箱。第一时间想到的粗浅认为冰箱因为风扇故障导致压缩机过热保护了 。等过了半小时重新通电试机,听压缩机是有启动, 只是声音比较小,风扇始终没转,用表测量风扇插头电压,只有0.04-0.05V电压,这是个12V的散热风扇。因为之前没看过变频冰箱是怎么工作的,也不清楚这风扇是否长期开动还是达到温度达到一定时候才开始转。 重新通电后直接解锁按键。拨弄了一下设置,把冷冻设成快速冷冻,6小时快速制冷。拿了一盘草莓到冷冻室,然后就离开现场食饭。。6小时后同事说冷冻已经结冰,冷藏室。0度室只是微微有丁点冷气。 拿一个冰箱温度计实时监测冷藏冷冻温度。 录得冷藏为12°,冷冻为-18.5度。  就是说重新通电后,冷冻已经正常了。冷藏室制冷效果很差。
两人配合一人用两只手按住冷藏室两扇门上面的门感应开关,我直接侧身探入冷藏室风门位置,用耳听,用手感应电子风门有无冷风,有风。。风力比较微弱,再搬空冷冻室抽屉,,把冷冻室的挡板小心拆下,因为背后有化霜加热丝插头,化霜传感器插头,还有一个化霜加热丝温度保险插头,还有一个送冷风的风扇排线插头。。风扇是正常,没看到明显转慢卡顿,。  由于厨房的灯太暗,冰箱又较高光线不够,只能用小手电查看化霜加热丝。蒸发器。并无大量结霜,内壁大致看了一下也没发现有冰冻住回风口,也没有发现蒸发器大量结霜。就是因为不够仔细,,导致日后一度走了很多弯路。
再把上层冷藏室背板拆开,露出电子风门的泡沫壳,一个人在外面设置调高温度时,隐约看到电子风门有逐渐关闭,调低温度又有逐渐把风门重新打开的动作。  拿来万用表。。把冷藏室两个温度传感器都测了均录得有3.15K左右的阻值,常温应为2K左右的温度传感器温度越低,阻值越大,,即两个传感器也是正常的。
上网看了一些维修视频,因为变频冰箱没有启动器,就是靠变频板驱动,变频板损坏的几率很大,既然测了一圈都没发现别的问题。。那么只能是变频板了。于是马上冰箱顶部摸到主板,拍下型号, 过两天就收到主板换上,,换上果然冰箱似乎已经正常了。但同事总感觉那里不对劲,冷冻室基本录得是-18-20°左右,,冷藏室始终没感觉太冻。 摸托盘玻璃也是湿润的。。。但总是感到不够冻,冷藏室录得温度为8-9°拆开后盖听压缩机制冷的声音也有,但听起来似乎有点微弱。
打算把冷藏室的温度传感器更换一下试试,有时候测量阻值没问题,但是电子零件发生阻值漂移,导致给错信号给主板也是也有可能的。。就这个问题也问了一下某宝客服。客服一直喊我最好用变频测试仪检测一下压缩机。。可我没有这么高级的维修设备啊,就这样糊里糊涂的过了一个星期。。 同事说冰箱又不制冷了。这下倒猛然提醒我。。。。 变频冰箱电源主板。变频板是两片板,,我换的那片可能不是变频板,变频板是卡在压缩机旁边的一块小板,,所有东西都查遍,怎么就没想到这个呢。。
满怀希望又重新把压缩机盖板拆开,趴在地上用强光电筒照着,用一字螺丝刀把压盖撬开,却发现里面什么都没有,连接压缩机的三线插头一边压在冰箱发泡胶里面。变频压缩机就只有光秃秃的三个接线柱。。。 后来经某宝客服确认。这款冰箱主板变频板已经做在一起了。。也就是说我之前换的主板已经包含变频板在里面。
维修一下陷入困局。。电子风门,变频板,温度传感器,凤机。。基本都排查了一遍。。。冰箱虽然目前可以制冷,但效果强差人意,而且主板也换了。问题始终未解决。。。
重新把冷冻室拆下,重新把化霜加热丝,化霜温度传感器,测了一遍,化霜加热丝---化霜温度传感器分别录得229欧,3.15K的阻值,,理论上说基本都无问题。。   都说厨房灯比较暗,人又趴在冰箱里面看得不仔细,再用强光电筒仔细看了蒸发器周围,再看看化霜加热丝周围,也没有冰堵住。。。不经意见看到中间排水口位置有一坨冰把排水孔盖住了。。。。。。难度是这里的问题。。如果仅仅是这里堵了。可以导致压缩机数度停机不工作呢?
拿来两杯开水,慢慢倒入排水口,,再用风筒狂吹化冰。。足足吹了半小时,就这么点冰。用折弯的铜线捅了捅排水口,,里面还是硬邦邦的,继续加热,来回折腾了接近一小时,才把孔洞的冰全部化掉,怀疑里面有脏东西堵住了。。否则怎么之前停机几天。居然接水盘一点水都没有呢?
这里要批评美菱厂家偷懒。。化霜加热丝无做引流,导致时间一长,加热丝来不及把冷气化霜化掉,导致逐渐把排水口堵住了。而化霜温度传感器测量录得温度已经够冻,主板获释再给指令压缩机不用再制冷了。由风门传到冷藏室的温度始终达不到很好的效果,手动拿一卷细铜线,慢慢缠绕化霜加热丝对准排水口的位置,缠绕数圈之后再留一截铜线直接伸到管里面。避免以后再次结冰导致来不及化霜把水口冻住。
收拾后盖重新封好,通电测试,,侧耳旁听,,压缩机制冷的运行声音明细增大,不到十分钟冷冻室已经非常冻,一盘草莓已经结一大坨冰了。温度计用10分钟时间测量冷藏。冷冻室分别录得5.6°。-20°。。 如果运行一个月内压缩机都没有停机,那么才算这次维修完美成功。目前说已经修好言之尚早,只是这个维修思路因为前期不够仔细,更换主板又能短时间内运行。。被误导。导致浪费大量时间查验。。。希望这次是真正解决问题。。。。水平有限,也只能如此了,但这次维修也学到很多关于变频冰箱的工作原理。
参与人数 4家元 +225 收起 理由
家睦 + 120
zto中通快递 + 27
nokia5320 + 18
不长叶子的树 + 60
发表于 2026-1-4 22:24:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-4 22:26:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-4 23:11:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-4 23:15:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 00:06:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 00:08:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 00:15:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 09:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 10:07:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 10:38:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 10:49:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 10:49:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2026-1-5 10:55:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 12:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 12:36:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 12:43:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 13:16:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 13:28:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 13:54:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 15:53 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
