查看: 2086|回复: 36
[影音] 时隔一年,第三版BBE+DSL数播耳放
发表于 2026-4-23 15:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年推出了两款DSL耳放:
DIY的SDB超动态低音耳放---告别随身听
DSL耳放再出新版:AUX蓝牙USB
时隔一年,第三版即将推出,在广大群友的支持下,功能更加完善,性能更加优越:
PC &手机 USB、MiNi-SD(即TF)卡播放、蓝牙6.0、AUX(Line-in)输入,依旧支持DSL,低音Q弹,拳拳到肉;加入BBE音效,音质清晰无比,定位准确,低音更加凶猛,弹性十足。
播放TF卡音乐时,位深24bit,采样率最高384KHz。支持无损:WAV/APE/FLAC,以及MP3/WMA等格式,暂不支持DSD;
蓝牙支持SBC和AAC,暂不支持LDAC/LHDC。隔一堵墙的传输距离在10米左右。
1.3” OLED全功能显示。电池电量显示。
内置2400mAh锂电池,可不停机连续播放15小时左右。
支持16-50欧低阻耳塞,不建议搭配动铁,音质不可恭维。V16、MX500和低阻大耳都很合适,尤其是大口径的头戴,低频相当迷人
整机小巧玲珑:85长*50宽*20高,重量不到108g。
【注:为免商标侵权,本文中将BBE改为CCS---Crystal Clear Sound,译为"清澈通透的音质 / 水晶般清晰的声音"】
BBE关闭时,无底噪;开启时有底噪,因高音部分提升达8dB,底噪在所难免,正好模拟磁带机的底噪(用阻抗30欧以上耳机基本不可闻)。
低音部分也有较大提升,估计次声也被加强了。
BBE开启和关闭时的声音风格可以说是迥异,声场完全不是一回事。
欢迎入群交流:
飞利浦旗舰X3大耳,和耳放内的菲记芯片一家亲:
单手握持正好,操作灵便
所有功能全靠两只三方向拨轮开关实现:
【上轮】:音效切换和电源开关
短按一下:模式切换:PC USB/TF/BT/AUX;二下:BBE开/关;三下:恢复默认音量&DSL设置;四下:将当前音量&DSL保存为默认设置;长按4s关/开机
向上拨一下:音量+,二下:DSL+,三下:30s自动熄屏开/关
向下拨一下:音量-,二下:DSL-
【下轮】:播放/静音控制,以及PC/手机蓝牙的HID操控
短按一下: 暂停/播放;长按1s:播放模式切换:全TF卡重复-单曲重复-当前文件夹重复-全TF卡随机播放
向上拨一下:上一曲,二下:上一文件夹;向上按住不放:快退,松开则转为播放;
向下拨一下:下一曲,二下:下一文件夹;向下按住不放:快进,松开则转为播放;
(PC/手机蓝牙的HID操控时:无文件夹切换功能)
  PC端的HID功能:可以上一曲,下一曲,播放/暂停,静音/解除静音
  蓝牙HID功能:可以上一曲,下一曲,播放/暂停,快进/快退。
可以当U盘使用,实测读写速度约1MB/s。
蓝牙名称:
前脸和侧面:
和前面1、2版一样的开发过程
所有图标,全靠手绘:
显示排版/布局:
MiNi刷锡台:
MiNi回流焊:
四种模式:
播放TF卡时的界面显示。支持GBK汉字集,含繁体,长文件名的字符数最好不要超出92个(46个汉字),超出14个字符时将以滚动显示。
最上面是左右声道的音频电平指示条,刷新率50Hz.,第二行是32级音量、CCS(开/关)、7级DSL指示;
第三行是当前可播放的文件夹序号和整个TF卡可播放文件夹数量
第四行是当前文件夹下面的当前播放歌曲的序号和整个TF卡的歌曲数量
右边是当前歌曲的比特率;
第五行是播放状态(播放/暂停/快进/快退/上一曲/下一曲/上一文件夹/下一文件夹);然后是文件名;
最下面一行是播放模式:全TF卡重复-单曲重复-当前文件夹重复-全TF卡随机播放;然后是当前曲目正在播放的时间和总时间
DSL可以弥补低端老塞的低频不足:
888的高音迷人,与BBE(CCS)搭配绝了:
感觉侧脸好看^_^
-完毕-
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2026-4-23 16:06:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-23 17:04:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-23 17:08:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-23 17:24:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-23 19:40:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-23 20:08:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-23 20:42:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-23 21:21:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-23 21:26:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 06:31:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 07:04:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 08:06:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 09:24:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 09:29:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 11:13:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-24 11:19:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 13:29:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 14:52:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 12:58 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
