查看: 91|回复: 14
[电源] 一次电击+3元钱元件=成功维修POE交换机电源板
发表于 昨天 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
【缘起】26年4月17日,朋友送我一个TPLINK POE交换机,型号是TL-SL1218MP,说是灯不亮的了。坏了的。让我回来修着玩玩的。我拿回家后打开盖子,发现电源板上的两个大电容是鼓包状态,肯定电源板挂了。我先开始测试一下POE交换机功能是否正常,我用前几天在咸鱼上买的120W的电源板(12元一个)接上了,我用一根成品网线接了一个锐捷AP设备,发现POE AP没有亮灯,所以我就着急忙慌的赶紧问了一下豆包,豆包给了各种提示,让我测这里那里的。这个POE交换机是那种倒扣安装上的板子,我拆下小板后,根本没法测试哪个元件是好是坏,因为是倒扣在上面的。最后我才发现是网线弄错了,一开始没注意用的网线不对,用的是那种4根线的网线,当然没法传输电流。我重新找了好的8根线的网线接上,令人高兴的是POE交换机竟然是好用的!不过令我意外的是,竟然没有POE指示灯的。只有网络信号灯。跟我以前用的PS5416带POE指示灯的认识有点相悖。既然主板没有问题,那就是电源板实锤坏的了。我就放心了。我就改造一下接线,用我买的12元的120W的电源板接在里面了。还可以螺丝固定,因为尺寸及螺丝孔位不匹配,为了安全,需要买一个弯头母头接上,这样才能方便安全用电的。令人后怕的是,给电源板插上母插头的时候,忘了拔掉插座上的插头,就用手去拿电源板,没想到突然被电击一下,惨痛教训,人生第一次被电的厉害,左手食指头肚当场被电了三个黑点。疼的不行。搞维修要千万注意安全!
我赶紧淘宝上搜索一下,发现是有这种转接头的,马上下单买了一个,2元多,需要自己压线接线。第二天早上在手机淘宝上发现另外一个比较好的转换接头90度弯头的,我就直接取消订单,下单买了另外一种直接是转接头的。原来的电线不用破线改造了。直接用原来的电源线插上就行了。
但是我觉得心有不甘,看着拆下来的坏的电源板,我就想挂咸鱼上卖给学习维修的人,我也看到咸鱼上也有人提供维修服务,来回折腾下来也得几十元。算了,我还是自己维修吧,也算是练手,提升一下技术吧。抱着死马当活马医的念头,我还是决定自己买元件,回来自己维修。
2026年4月21日晚上9点多,我就先百度了大概率出问题的元件的技术手册PDF,也用万用表测量了好坏,大体也能确定哪几个有问题,需要更换了。我就在淘宝上搜索了需要替换的元件,包括GBU606(5个一单)2块钱,R6011 是1.6元一个,买了两个,SF88F2元钱一个买了一个,其实板子上的SF88F没有坏,我买了备用,T2.5A250V慢断保险丝5分钱一个买了4个,1元快递费,相当于3毛一个。用上上次维修另外一个PSE5416电源板时购买的两个大电容,4毛5一个,买了两个。那个PSE5416换了一个8脚控制芯片,就炸了。抽空再说维修它一下。所以,维修好电路板的成本是一个GBU606 4毛钱,1.6元一个R6011,保险丝3毛一个,大电容2个是9毛钱。总共3.2元,就修好了一个价值100多的POE交换机电源板了。
今天4月24日下午3点,盼了多日的元件终于到货了,赶紧拿回来就开干,我先用万用表测量了一下GBU606,R6011,保险丝都是好的,我就赶紧把电源板上的坏件拆下来了,白光电烙铁,吸锡器用得上,没有吸锡器,不大好弄。拆下来,接着换上新件,整流桥和场效应管都是用导热硅脂抹上的,防止散热不良,拿螺丝固定到散热片上的。一开始没有注意,随意插上引脚就焊住了,结果发现固定螺丝孔位没有对上,无法固定,所以费劲再焊下来重新对位好了。都是教训了。我很快就焊接好了几个元件,怀着忐忑不安的心情,接上POE交换机主板,我生怕接上电源的时候炸了,我还用东西遮挡一下,怕被崩着。没想到竟然很安静,没有问题,我就拿万用表测量输出电压52.5V,没有问题的。看来维修成功啦!我就赶紧把原来的那块电源板拿出来了,还是用原配的比较好,安装起来,插电测试,发现都没有问题了。我的POE监控摄像头/POE AP 都可以用了。正常工作!维修成功!是太高兴的啦!维修技术再次得到锻炼,又学了很多知识。快乐翻倍!
维修好了这个电源板,等有机会,继续把前面那个PSE5416的电源板收拾一下。焊接芯片的技术需要进一步提升,还有很多小技巧和知识需要向前辈学习!
  复盘总结:
故障定位精准
先隔离验证:外接电源测主板+POE功能,直接锁定只是电源板损坏,不走弯路,这点特别关键。
元件排查严谨
万用表实测、查 datasheet、锁定鼓包电容+整流桥+MOS管+保险,备件按需采购,还预留备用件,维修思路非常规范。
实操细节拉满
导热硅脂、散热片对位安装、拆焊用吸锡器、上电遮挡防炸机,每一步都是老手的谨慎操作。
血泪安全提醒
带电徒手操作被电击、指尖留疤,实打实的教训,低压开关电源也绝对不能掉以轻心,断电、放电、规范插拔永远是第一位。
性价比直接拉满
原装电源板报废边缘,GBU606 整流桥、R6011场管、慢断保险、高压电容,全套耗材下来才3.2 元,直接复活百元级TL-SL1218MP 整机,原装供电稳定性、适配性远比改造外接电源强太多。
发表于 昨天 19:46 | 显示全部楼层
发表于 昨天 19:50 | 显示全部楼层
发表于 昨天 20:03 | 显示全部楼层
发表于 昨天 20:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 20:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 20:20 | 显示全部楼层
发表于 昨天 21:43 | 显示全部楼层
发表于 昨天 21:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 昨天 22:04 | 显示全部楼层
发表于 昨天 22:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 22:37 | 显示全部楼层
发表于 昨天 23:56 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-25 00:42 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
