查看: 564|回复: 27
[家电] 拆修个藤原电吹风
发表于 2026-5-14 19:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的电吹风,说只转圈不出热风了
这种我还真没拆过,全身看不到一个螺丝,同事说随便拆了,反正没热风了。
这个前网可以拆下,然后就无从下手了。
想从连接处撬,怎么也撬不开
后面没办法了,从电源处入手
拆下两个开关,下面的四段开关,风量大小,和加热丝开关,上面的是加热的开关
手持部分也可以拆下,这里可以看到两个螺丝
拆下就可以看到电路了
这个开关处塑料变形了,多多两块多买了就成功修复了
这么小的开关,10A电流
这个开关设计的很巧妙,一档是关,左侧档是串二极管,弱风,中间档是强风,右侧档加热丝开关。断的就是就是加热丝,我本想着把加热丝接在二极管的后面,这样也可以实现原来的功能,看着线有点细,一查开关很便宜才两块多,直接换吧。
这个触点看着很大,不知道是什么材质的,应该不是会是银的吧。
加热丝部分做工也不错。
下面那一段电热丝很奇怪,是和电机串联的,也就是说只开一二档,也有微微的热风,难道串电热丝是为了降低电机电压,从而降低转速和出风量。
修好了用功率计测试了一下,一档功率160W,二档功率250W,三档开加热后1200W,居然没有虚标。。。
参与人数 2家元 +42 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-5-14 19:46:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-14 20:35:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-14 20:57:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-14 21:29:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-14 21:52:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-14 22:14:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-14 22:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 07:18:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 07:27:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 07:45:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 09:44:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 10:01:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-15 10:04:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-15 10:05:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-15 10:09:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 10:20:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 10:40:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 12:04:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-6 00:47 , Processed in 0.358800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
