查看: 2153|回复: 187
[其他] 万缕千丝终不改 ,任他随聚随分……晒一下手里常用的一些导线(电子线)
发表于 2026-5-15 02:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天坛友@niutq 跟我说能不能推荐一下焊接用的细线,现在维修和DIY的时候,焊盘焊点都很小,需要一些比较细的导线(电子线)。下面就晒一下我自己常用的一些比较细的线材
我现在的主力线是单芯镀锡的铜线,下面这卷是22AWG的,单卷100英尺(1英尺=0.3048米),线材应该是出口用的,所以长度标识用了英尺。这种单芯镀锡铜线根据线径+长度不同,一卷从10来块钱到20几块钱的都有,是有点贵,但确实好用
剥开看一下单芯22AWG镀锡铜线(大约0.32平方),这种单芯线最大的好处就是焊接的时候线头非常老实,不会因为焊锡加热融化后线头炸开花,再加上本身镀的是63/37的锡,所以焊接的时候非常顺滑,焊锡只要一化,把线头插里面就完事,不会出现怼在焊盘上半天线头融不进锡里的情况。另外因为是单芯的线,弯折和塑形走线也非常听话,可以弄成各种想要的形状
下面这种也是单芯镀锡铜线,26AWG(大约0.12平方)的,单卷300英尺。26AWG算是比较细的线了,一般用在走信号的时候用得比较多,微小电流供电的场合有时候也用
AWG26的线头剥开的样子
下面这种也是单芯镀锡铜线,30AWG(大约0.05平方),单卷1000英尺,基本上就是拿来走信号用的了,做供电线有点太细了
30AWG的线芯很细很细
下面这些是20AWG的单芯镀锡铜线,这家伙基本上就是供电用的,截面积大约0.5平方,距离短的话过5A没问题
20AWG的线芯明显粗壮了很多
下面这些是24AWG的单芯镀锡铜线(大约0.2平方),这个当时没有小卷的卖,只好买了大卷的了,单卷300英尺
24AWG的线芯
下面把各种线都截下来一段,放在一起比较,从上到下依次是AWG30/AWG26/AWG24/AWG22/AWG20。这种单芯镀锡铜线的外皮相对比较薄(因为馅大),高压环境(一般指220V)下的绝缘性能可能会差一点,如果是几十V以下的话,那就没什么问题
下面这些是从立创商城用满减券买的双头多芯镀锡铜线,22AWG的
想要的朋友们可以去立创商城,搜索C42393302就能看见,多色+多线径可选
这个电子线质量挺好,线头非常整齐,基本上没有散开和炸毛的情况,线头镀的锡也非常亮
剥开一段,里面的线芯镀锡也很亮,而且线径足够,没有虚标
下面这些是以前在淘宝买的双头镀锡电子线
线头镀锡比较黯淡,说是24AWG的,实际只有AWG25甚至AWG26,能用,但不怎么爽,而且线头散开和炸毛的比较多,焊接的时候比较磨叽,怼在融化的焊锡里要等一会才能完全吃好锡
下面这些也是以前在淘宝买的双头镀锡电子线,30AWG的
跟前面的24AWG的差不多,线径也不够,镀锡也黯淡,都是属于能用但不怎么爽的东西
下面这个是多芯镀锡硅胶线,这个线我有很多规格的,从24AWG到10AWG的都有,如果一卷卷的拿出来,再放回抽屉里比较麻烦,这里就拿24AWG的做个演示。这个硅胶线是以前用签到红包买的,几分钱一米,当时买了不少,线径粗一点的拿来做万用表表笔线非常好用
多芯的镀锡线芯,硅胶线最大的好处是柔软+耐高温,而且低温下也不会发硬发脆,缺点是皮薄,耐压差一点。这种硅胶线焊接的时候,线皮不会收缩,而前面的那些线的线皮预热多多少少都会收缩一点,毕竟线皮材质不一样
还有这个飞线专用的漆包线,这一卷买了很多年了,也没用掉多少,这玩意是真耐用
这种漆包线线头用烙铁头带锡烫一下就能把漆层融化掉,很方便,比起以前的老式漆包线要好用很多
好线凭借力,送我上青云,线材就晒到这里,完工,撒花
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 13家元 +402 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
迷人的你 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
ljlun + 30 謝謝分享
发表于 2026-5-15 02:43:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-5-15 02:45:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-15 07:09:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2026-5-15 07:20:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-15 07:39:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-15 07:53:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-15 07:54:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-15 07:55:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-15 08:00:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2026-5-15 08:01:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-15 08:01:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2026-5-15 08:03:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2026-5-15 08:04:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2026-5-15 08:05:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-15 08:11:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2026-5-15 08:15:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 得得嗖嗖
发表于 2026-5-15 08:23:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
回复 支持 0 反对 0
发表于 2026-5-15 08:29:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
GMT+8, 2026-7-2 03:37 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
