查看: 1100|回复: 29
[电源] 应急灯内置锂电池反向虚标
发表于 2026-5-30 13:25:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡了两个带应急灯功能的照明模块,板子看着挺新,元件密度挺高的,做工不是很垃圾,板子拿来没用当垃圾丢了,留下电池可以玩玩,有一个14430 3.2v磷酸铁锂电池,实则就是14500的规格,5号电池的尺寸。标的400mah,我本以为这种照明灯具都是虚标的,估计只有300左右,但实际测量居然有近600mah,反向虚标这一块,很良心啊,不愧是有消防检验合格标准的产品,我估计这个400mah,可能是指在带这个应急灯的情况下,能对灯板放出400mah的实际电量(也就是扣除电路板损耗和其他各种效率)。
电池内阻,一般,在这个600mah的段位,已经算是偏动力电池的内阻比值了。
电子负载电压电流精度测量,没有问题,电池容量测量准确
发表于 2026-5-30 13:32:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 13:51:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 13:55:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 13:58:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 14:00:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 14:10:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 14:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 15:33:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-30 15:50:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2026-5-30 15:55:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 16:23:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 16:46:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 17:02:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 17:38:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 17:56:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 18:16:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 19:29:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 20:03:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 20:10:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 16:37 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
