查看: 2054|回复: 67
[播放] 闻风丧胆的爱华四大金刚J303磁带随身听,盘它之下集
发表于 2026-6-11 10:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
继闻风丧胆的爱华四大金刚J303磁带随身听,盘它之上集一个月过去了:https://www.mydigit.cn/thread-604023-1-1.html,因为最近确实有点小忙,一直没有时间再写续集,今天就抽空写下续集~~~
在鱼塘上面买的是钽电容,换钽电容就是考虑后面不会担心有漏液的风险,一劳永逸,话说这个钽电容也不便宜;
注意在换电容前一定要检查线路及过孔,减少解焊零件次数;
换电容的时候一定要注意极性,钽电容的极性标识与铝电解电容极性是相反的,也就是说:钽电容上面标识的横线是正极标识,铝电解电容上面黑色标识是负极,切记~~~
有两颗电解电容还是插件式的,这边用的方法就是用根铜丝通过插件孔穿到对面焊住就可以了,图片没有拍,这样就可以焊接钽电容了,下图是焊接好的钽电容效果;
主板目前是可以先放一边,再来处理机芯方面,话说这个机芯不错,也很有份量,看着就相当扎实,把各个齿轮拆下来用酒精清洗一下,在齿轮中间加一点润滑脂就可以了,齿轮上面就不需要加了;
注意拆齿轮前最好拍照,一个一个清洗,一下子全部拆下来就不好复原了
机芯都拆下来了,那马达也不要忘记拆解下来,在盖子里面倒满酒精,给马达加1.5V电压,让它顺转及反转各5分钟,清洗下马达内部脏污,洗完晾干后在轴那里加点润滑油,这样马达不会有刚洗后运行的噪音了;
话说爱华的原装皮带品质真的不错,机器自带的皮带还可以继续使用,装好马达挂上皮带,接上1.5V电池看下运行状况是否正常,正常就可以组合主板及机芯了;
先不要焊接磁头,焊上收音机板排线,确认收音机功能是否正常,目前换号电容后机器测试出来:
①AM有底噪但无台;
②磁带功能正常播放,翻带顺畅,录音也正常;
③FM可以搜到台,但搜台不自停;
④左右声道声音大小不一致,调节左右声道电位器也不行,关闭DSL调好左右声道平衡,打开DSL后左右声道就不平衡,开启DSL调整左右声道平衡,关闭DSL后又不平衡了,听歌很不舒服;
这些现象是很奇怪的,那就啥也不跑线路,找起来也是相当的麻烦,直接就买空板进行搬板操作吧!
第一次使用热风枪不太熟练,吹坏了好几个塑料零件,那些不重要了,盖子一盖啥也看不见了
搬板后啥都好了,至此J303的维修历程可以落下帷幕了,话说J303  DSL音效还是不错的,总感觉要比索尼的动次打次有感觉点,个人感觉而已,不代表大众,毕竟每个人的听感是不一样的
参与人数 5家元 +144 收起 理由
magic123 + 15
海上生明月丶 + 15
jf201006 + 12 謝謝分享
x067 + 12 原創內容
家睦 + 90
发表于 2026-6-11 10:47:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 10:54:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 10:54:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-11 11:54:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-11 11:56:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-11 11:57:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 12:12:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 12:25:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 14:23:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-11 14:31:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 15:17:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-11 15:59:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 17:35:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 23:22:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 23:29:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-12 07:50:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-12 08:12:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 16:05 , Processed in 0.343200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
