查看: 1101|回复: 17
[其他] 拆解Aimega艾美珈SPS型微型电磁泵(附规格书)
发表于 2026-6-29 15:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
德尔玛的DEM-VX96吸水式吸尘器(无线洗地机)出现不排水故障,实测洗地机底部控制出水的器件工作直流电压仅3.5V(器件标注DC22V),认为该电磁阀损坏(实际上是一个微型电磁泵,需要脉冲直流电压驱动,导致误判),才有了今天的这个帖子。
备注:微型电磁泵又称为往复式振动泵、往复式电磁柱塞泵或振动柱塞泵。
生产日期为2023年9月17日
接线端子特写,实测电磁线圈电阻为7.6欧,电感量为15.64mH。
需要注意:电磁水泵采用直流电源或电池供电时,电磁水泵不能直接工作,需要一个方波发生器,将直流电按需求调节成一定频率脉冲电压来驱动水泵。
该微型电磁泵供电要求:电压为直流DC22V、频率为37Hz、占空比为40%的脉冲信号(可以参考文末附件规格书)。
经实践:网购的XY-LPWM型N76E003AT芯片方波发生器驱动能力较弱,输出电流5-30mA,必须选择高增益大功率管(如2SD2394,集电极如果输出2A电流,要求最小基极电流为20mA),并且方波发生器供电电压要高于12V(输出PWM幅值与供电电压相等),否则功率管会因为激励不足,导致电磁泵出现只听到柱塞振动的声音,不抽水不出水的故障假象!!也可以用22V的交流电直接驱动(串联二极管功率为14W;不串联二极管功率为20W,抽水更快一些)。
该模具最初是用于220V交流微型电磁泵,所以上面有L和N标识。
备注:微型电磁泵用交流电供电时,厂家要求串联一个二极管工作!
取掉两个螺丝即可拆开该泵,红色部件为电磁线圈,最右边黑色部件为泵体
这是上一个图片两个铁质圆环中间的塑料圆环
要特别注意:该塑料圆环不装,会造成能听到柱塞前后振动的声音,不抽水不出水的故障(反复拆装检查数次找不到“不抽水出水”原因,经咨询艾美珈公司的工程师,才知道是该塑料圆环未装所导致。在此非常感谢艾美珈公司杨工程师周到耐心的服务)。
拆开泵体
铁芯部件为柱塞
柱塞俯视图可以勉强看到尾部的弹簧
用工具拉出柱塞尾部的弹簧
柱塞头部凹槽和硅胶部件构成单向阀
用工具顶开柱塞头部的单向阀硅胶部件
柱塞头部的硅胶部件连接内部的弹簧,构成单向阀
特别说明:这个单向阀是被下边图片器件共同构成真空室的负压吸开的。
详细工作原理可以参考:华星恒泰泵阀有限公司官网技术论坛专栏 https://www.szcnht.com/about_13/2.html
该部件和下边的部件一起构成另一个单向阀
该微型电磁泵应用在德尔玛的DEM-VX96吸水式吸尘器(无线洗地机)
最左边的器件为艾美珈的微型电磁泵,购买了一个深圳华星恒泰泵阀有限公司生产的CNS型微型电磁泵代换后,该洗地机仍就不出水。经进一步检查,原因为洗地机底部的出水微孔堵塞所致。
最后分享一张网络上德尔玛DEM-VX96吸水式吸尘器主板图片
艾美珈牌SPS型电磁泵DC22V 16W规格书:
参与人数 2家元 +114 收起 理由
家睦 + 90
x067 + 24 原創內容
发表于 2026-6-29 16:10:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 16:36:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 17:58:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 18:01:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 18:49:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 18:59:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 20:23:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 20:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 09:14:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 09:23:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 11:01:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 14:08:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 15:52:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-4 23:55:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-4 23:57:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 23:15:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 23:42:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-25 08:39:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-8 19:21 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
