查看: 132|回复: 16
[综合] 欣易sk60x升降压数控可调电源塞盒子diy测试
发表于 昨天 21:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
欣易sk60x数控升降压可调电源模块,应该是目前最便宜的36v 5a数控电源,打算做个掌中宝电源。
规格参数
这个模块有两个版本,区别就是输出贴片电感一个在背面,一个挪到上面了,我这个是在背面。熟悉sk120x的朋友都知,在背面的这个电感很容易被压碎。
功率板和屏幕板,这个屏幕板真的是欣易断码屏通用了。
实际上这个sk60x的功率板和sk120x是一模一样的,sk60x仅仅是两颗铁硅铝磁环小一圈。
我在两侧开孔,利于散热,因为那颗输出滤波贴片2R2电感是发热大户。
空载待机时主要是内部控制电源在发热,以及输出滤波电感在烤电容。带3a左右电流时,主要是两个铁硅铝磁环和输出防倒灌二极管在发热,以及背面那颗贴片电感,这也是欣易的老毛病了,贴片电感背面就是绿金电容,直接烧烤电容。这个2r2贴片电感是cd75规格,饱和电流就是5.5A,真带5A时能烫到一百多度。
电压电流效率测试
22v供电时,输出1A多的电流时,输入端的纹波就高达240mv,这不是供电电源的纹波哈,是该升降压模块反送出来的纹波,因为小作坊三无杂牌可调电源都很省输入滤波电容,输出纹波还可以只有46mv,在输出2A多电流时,输入端纹波达到了三百多mv,输出纹波还可以只有42mv,后续要加电容。
把输入的绿金电容换成固态电容后,输入端纹波骤降,1.6A电流时也才66mv,输出纹波仍然很低。
一番操作后完成塞盒子。
输入输出10A保险丝,输入输出均有反向并联的二极管作为防反接保护,这个模块本身确实输入放反接,但多个二极管能更可靠些。输入输出并联1000uf绿金电容,充分降低纹波,主开关上并联一个带ntc热敏电阻的按钮,作为预接通,因为上了20v后,电压比较高,开关通电瞬间火花非常大,冲击电流和浪涌电压会损伤电容和模块,所以先按下ntc按钮,给模块预通电(软启动),待屏幕点亮后合上主开关,实际操作就是按下ntc按钮后,紧接着就合上开关,一秒不到,并不麻烦。
但奇怪的是,塞进盒子后,输入输出纹波反而变高了,不知道为啥,输入纹波又跑到两百多mv,输出纹波基本一直在一百mv左右,而且纹波看着怪怪的,纹波头顶怎么尖尖的。
后续还是固态大法好,输入输出都并上固态电容,才把输入纹波压到一百mv左右电流输出纹波压回四五十mv,算是能用了。注意,千万不要把输出绿金电容直接换成固态电容,因为固态电容极低的esr值,会破坏原来的环路稳定,直接自激振荡,造成低频超大正弦纹波。我把固态并联在输出电线上,离电路板很远了,电线本身的阻值,就已经弥补了部分esr值,所以不会振荡。
结束,丢一边吃灰。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
freexp + 10 大佬牛逼,加分
微醉 + 30 我也是永远整不明白纹波的控制.
发表于 昨天 21:46 | 显示全部楼层
发表于 昨天 22:31 | 显示全部楼层
发表于 昨天 22:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 23:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 5 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 3 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-12 13:43 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
