查看: 2663|回复: 3
[导评] 迟来的金田USB3 32g U盘评测..............
发表于 2019-9-23 18:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道超过十天了,m币能返就返.返不了我也没设么办法,决定权也不在我.最近事有点多没顾上.有点对不起版主写的规定.不好意思.
1.开箱
因为之前买过64g,所以能有个对比吧.
金田官方店发货只有一个黄色的气泡纸的袋子.数码发货给用了一个纸盒好评.
里面都是一样的,一个半透明塑料盒,这里提一个建议.
里面那个白色海绵用的公版的,如果卡住u盘盖就有点卡不上,可以考虑稍微改改尺寸,平时用完了可以用来收纳.
现在状态在里面乱逛感觉不太好.
2.和64g以及同类产品的对比+拆机
这款的64g因为买了两个也稍微能对比一下.
用的nand都是一样的,区别就是64g是正反两面都贴了,两片32g组合出来64g.
也因此,64g的性能更好一些,64g的以前测试也没截图,简单说说.
两个64g写入速度和容量也不一样,一个写48m度90m,实际容量61g.另一个写36m度90m,实际容量59g.
32g的测试结果为写21m读90m,实际容量29.3g.可见个体之间还是有差异的.
品控有待加强,主控碎了一个缺口.功能正常.
但是对于开电脑店的.主要用于读取和写保护,所以写入速度有些差异无所谓.
这款至少还是mlc颗粒.之前很多人评测有贴过图.
自己购买的也一样是mlc颗粒.
很早之前买的一个东芝32g,写入15m读取200m.这方面不得不说正片读取速度还是厉害.
就算64g双贴的读取速度方面也比不上人家单贴的.
当然,平时用用已经非常足够,usb3的u盘4k提升很大,日常用已经没有感觉很慢的时候了.
3.WINPE启动兼容性测试
做这行最常用的就是这个,也有很多款pe可以测试.
现在的pe基本都是ud的模式,兼容性本来就比以前usbhdd要好很多,但其实还是有一些问题的.
从结果来看,个别几个pe如果打开写保护,会出现无法读条的问题,打开写保护开关就能正常用.
原因不太明确,可能是有些ud启动时要写入什么,但有一些有没有问题.
如果有人有问题可以考虑更换pe版本.必须要写入的没什么好感,感觉象记录用户信息一样.
量产开卡没有尝试,可能会产生量产后掉速等问题,而且实际上已经有人悲剧了.
不愿意尝试,现在ud兼容性比cdrom要更好.
以前用cdrom也是没办法,买不到写保护的只能妥协.只有cdrom才能阻止写入.
你永远不可能知道搬来一个陌生的机器里面有没有什么病毒或流氓软件.
4.最后提个建议
如果以后生产能用上tlc也挺好的,可以进一步压低价格.
需要写保护功能的,往往并不需要mlc的长寿命,读取时候居多.
可以多划出来一个产品线,打低价市场,低价大容量的写保护u盘诱惑力更大.
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨雪飞 + 10 你的主控属于绝版主控,独一无二.
发表于 2019-9-23 19:15:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个品牌不靠谱
 楼主| 发表于 2019-9-23 20:49:23 | 显示全部楼层
其实低价区也只能选这个.......
用正片diy那种.光一个主控板就得20........
发表于 2019-9-24 08:56:01 | 显示全部楼层
我只想要这个壳子来装我的UP19写保护板子
GMT+8, 2025-11-21 17:50 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
