车子并没有蓝牙,自己外加了个蓝牙音频版,从12v一拖三里面给音频版供电,然后通过3.5㎜公对公输入到车子aux in解决了蓝牙播放问题。
有时候临时停几分钟车子,人不下车,音乐想继续听,但如果熄火音频版就断电了,于是想加一个短时供电电源(音箱端熄火如果不拔钥匙不会断电)。
想过有两种方案,一是低容量锂电池,二是超级电容。但仔细研究发现,这个板子是不支持锂电池的,所谓bat预留点实际上和5v输入是直接相通的,不能给锂电池充电,而且锂电池放车子有时温度高不安全,就pass。直接买了2个30f超级电容,串联使用,耐压5.5足够,串联后电容15f,假设4v截止放电,板子是20毫安的,那么充满大约可以使用12分钟。
蓝牙音频板
超级电容串联上
加了30欧限流电阻
接好
初始电流0.17安,蓝牙板自身有0.02,也就是充电电流0.15(基本等于5v除以30欧,说明大电容充电必须限流,不然等于短路,除非用专用恒流源),等充满,也就是到0.02时可拔电源测试。
后来经过测试,发现30欧大了,减少到了10欧。
充满后,拔掉电源,猜测可以使用十多分钟。
其实最早计算到20分钟,忽略了串联电容容量减半。但实际测试下来,播放20分钟仍然有电,应该是截止电压比预计的低,不继续测试到断电了,足够了。
今天上车测试,发现一个扯淡的,5个车充都有一个现象,回电,扯不扯?就是并联在12v的一拖三上,行车记录仪那一路居然能被电容通过车充回电继续工作,导致模块断电后使用时间只有一两分钟,回电电压3v,包括小米车充都是这个现象,车充难道就都没设计防止逆流?。又拿回家,测试选出回电自身消耗最低的那个车充,然后在对应12v端加装二极管防止回电到其他12v回路,之所以选择12v端止逆,主要考虑如果加在5v端,二极管的压降会导致电容存电量减少,最早30欧电阻时候使用时间就很短就是这个问题,最后上车测试搞定,问题解决。 |
