查看: 1925|回复: 2
冰水为之而寒于水,青出于蓝而胜于蓝。CYANSKY K3二代开箱
发表于 2022-10-24 09:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
《荀子·劝学》有一句话是这样说的。青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。意思是靛青是从蓼蓝中提取的,但它比蓼蓝的颜色更青;冰是由水凝冻成的,但它比水更冷。引申意思为不积累每一小步,就不能远达千里;不汇集细流,就不能形成江海。说明做事必须专心致志,心专一,才能获得成功,同样,做一款产品只有不停的改进升级,才能达到极致,才能达到完美,才能有冰水为之而寒于水,青出于蓝而胜于蓝的良好评价。
CYANSKY K3 V2.0二代就是在一代历经一年半的基础上不断更新,精益求精,于今天终于面世。
新品二代K3 V2.0  VS 一代 K3 主要的升级点体现在:
1.参数性能更优,射程更远:最高亮度达到2000LUMEN,最远射程达700米2.新增潜行档:
2.2流明潜行档位,续航可达到400小时,可满足微光战术需求和应急需求;
3.细节优化:侧按开关增加电量指示和CD纹;手电采用正负极前后双弹簧,加强减震效果,同时电子防反接也能让手电适配各类电池,提高了电池的兼容性。
4.精准温控:通过优化内部制造结构细节(在led 铜基板装配热敏电阻),实现更加精准的温控,当产品温度高于安全值(55摄氏度)时,会通过温控降低产品亮度,以避免产品损坏和伤及用户。
一.整体概述
Cyansky K3 V2.0二代属于一款双开关双弹簧防反接战术手电,外壳采用A6061-T6航空级硬质铝合金,三级硬质阳极氧化抗磨损处理。配置Luminus SFT 40 W LED灯珠,使用一节5000mAh带TYPE-C充电口的21700锂离子电池,4档常规照明及爆闪,新增2流明潜行档位。K3 V2.0拥有最高2000流明光通量及最远700米的射程,并且电路智能控制恒流驱动;具有IC温度控制,侧按键电量指示功能,照明档位记忆功能,镜片采用高透光镀增透膜钢化玻璃。K3V2.0重132.2克(不含电池);头部直径40mm,尾部直径24.4mm,长度153.6mm。尾部正向战术开关,尾按开机,侧按调节档位,属于一款紧凑简洁,超远射便携战术手电。
二.包装
Cyansky K3V2.0二代使用白蓝为主色调的硬纸盒包装,正面主要是LOGO及型号以及最大光通量,最远照射距离和最长续航时间,包装盒中间为手电概貌图。整体包装有一种清新脱俗的感觉。
包装盒背面是一些具体参数和商家地址二维码等。由于这些手电主要是出口国外,所以包装盒上全是英文。包装盒顶部有悬挂孔方便悬挂定置。
两个侧面是一些测试数据,2米跌落,水下2米,远射700米,最长400小时等等。给人一种一目了然的感知度。
整体配置如下:说明书,保修卡,手电套,手电筒,电池,充电线和手绳密封圈配件包,算是一个比较齐全的配置。
三.细节展示
手电刚拿到手时,记得把电池尾部白色绝缘片拿出来。这个绝缘片的作用主要是保护电筒电路在运输途中不会因意外误触侧按接通电源点亮手电。
Cyansky K3V2.0尾按上面都有一个甲骨文明字日月组合的图样,稍有改动,代表手电可以给你带来闪电般光明的寓意。除了有一定代表性,突起的图案也可以在触摸操作时增大摩擦力不至于手滑,突出增强手感。
K3V2.0是尾部战术正向开关, 正向开关能在战术配合中产生非声音的闪光语言,以求达到“静音通讯”的目的。尾按开关按压力度适中,操作方便,就是戴手套也可以很容易操作。
K3V2.0尾部有长条及V型滚花,除了装饰之外还可以在拆卸尾盖时辅助增大其摩擦力,更容易拆卸更换电池,单边双手绳孔,椭圆形的绳孔经过了细致的倒角,不会对手绳的寿命造成伤害。
尾部镀金弹簧具备良好的导电性。通过图片可以看到氧化的螺纹接触面以及端面导电的铝合金本色接触面,尾部弹簧由压环压紧,正负极双弹簧结构,骑行中可以压紧电池避免跳档。由图片可以看出,弹簧末端向内弯曲,这样的设计不会伤到电池负极。
K3V2.0只有尾部可以拆开,图片可以看出,中筒连接属于端面导电方式,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
矩形螺纹齿宽=螺距-槽宽 ,矩形螺纹螺纹牙型为正方形,螺纹牙厚等于螺距的1/2。传动效率高,但对中精度低,牙根强度弱。K3V2螺纹加工精度比较高,细节处理比价好,没有毛刺,拿到手时,螺纹已经涂好了润滑脂。
筒身矩形横向表面纹理,手感极佳,把持力增大,握感舒适。握感较强,不会导致脱手,在增大手掌把持力的同时辅助排汗功能。
侧按键位于手电颈部,手掌把持手电时大拇指刚好在侧按的位置,符合人体工程学,大拇指不会有缩手缩脚和探头探脑的感觉,很舒适不会感觉劳累。侧按增加CD纹,触摸时增大摩檫力,不致于手滑。
充电时把充电头一端连接至电池头部充电口,另一端连接移动电源、电脑、笔记本、车充等。 正常充电时,指示灯会显示红色,充满后会变成绿色。
K3V2.0侧按开关增加电量指示灯功能,可以对电量情况一目了然,指示灯有绿灯,绿灯闪烁,红灯,红灯闪烁四种提醒方式。K3V2.0配置了5000mAh21700电池,电池本身带过放保护功能。K3V2.0利用电池套桶也可以使用18650电池,16340电池。
不锈钢抱夹经过镀钛处理,颜色与手电一致,利用抱夹可以放心的把手电卡在包包上,裤带上以及帽檐上,解放双手,不占空间,出行更方便。
双面镀膜防刮光学镜片,高达99%的透光率。镀膜的作用是减少反射光的强度,从而增加透射光的强度,使看到的物体更清晰,更大限度的利用手电光。镀膜原理是用高电压电子枪将:二氧化锆(ZrO?)、二氧化硅(SiO?)、ITO(增加镜片导电抗紫外线)、HT-100(防水膜,防止老化和氧化)……几种药品汽化,均匀分布在镜片表面。
K3V2.0配置光面杯,莲花攻击头,攻击头上镶嵌了三颗坚固锆珠,对于突发、应急事件,可以轻松破窗,逃生救命。
小核心灯珠,提升远射能力,下图是一杯黄水,由图片可以看出,灯珠居中,没有歪斜,做工细节处理不错。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。下图是使用相机拍摄到的低亮档状态图片,没有发现频闪。
尾部整体平坦,只要是稍微平整的地面,都可以把它竖起来。这样方便晚上应急,可以暂时充当台灯,当然,如果有合适的柔光罩效果会更好一点。
四.简单测试部分
官方数据:K3V2.0重132.2克(不含电池);头部直径40mm,尾部直径24.4mm,长度153.6mm。经过实际测试,误差不大。
下图是利用高温快速电子测温仪对K3V2.0在极亮状态下温升降档做简单测试,测试时室温,无风。由图片可以看出,温度在1.5分钟有一个明显的静止点,不再升高,参照照度曲线一起看就很清楚了。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离K3V2.0手电垂直距离1米,每6秒1个数据。测试时使用配置的电池,满电状态,室温,密闭空间,无风。由于照度计只能测试1900组也就是190分钟数据,测试结束手电还在工作。
对于防水性能测试,这款K3V2.0主要是侧按,尾按,攻击头压环、中筒连接方面密封问题,经过简单测试,目前没有发现任何问题。
简单照射测试
这款K3V2.0配置Luminus SFT 40 W LED灯珠,属于小核心远射灯珠。户外适合搜寻,狩猎。
这张图片是2流明潜行档位,续航可达到400小时,可满足微光战术需求和应急需求;适合户外在不影响他人的情况下,查点资料,看看地图。
以下是户外2000流明简单测试图,仅供参考。
五.总结
整体来说,这款远射战术筒做工比较精细,造型有特色,适合狩猎,搜寻,做为一款户外夜行,搜索工具来说,K3V2.0还是不错的选择。
发表于 2022-10-27 13:56:33 | 显示全部楼层
多少钱?20以上可是买不起
发表于 2022-10-30 19:22:18 | 显示全部楼层
感觉不错!多少钱入手的?
GMT+8, 2025-8-20 04:56 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Redis On.
