查看: 1121|回复: 0
绿色出行 低碳生活--碳险家CYANSKY Carbon手电开箱
发表于 2024-6-8 20:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
户外活动中,常常会需要稳定的长时间的照明,如野外的长途跋涉,探洞,搜索,对光的需求要聚泛皆宜。另外电池也需要电压高、能量密度大、循环寿命长、不含对人体有害的贵重金属,安全性能好、自放电率小、无记忆效应的优点。如果使用交通工具,还需要所用电池符合民航局、铁路局对旅客携带锂电池的运输要求。
怎么办?
此时就要去糟粕取精华,去繁从简,格物致知,合众为一............
CYANSKY Carbon碳险家是一款长续航恒亮搜索手电,配置4颗朗明纳斯SST-20 LED灯珠,使用 1节15000mAh 38121磷酸铁锂电池供电,最高亮度 2000 流明,最远射程 450米;手电设计颈部开关,电量指示功能,USB Type-C 充电接口,可充可放。整体尺寸:184mm(长度)*60mm(头部直径)*44.8mm(筒身直径),重量:裸机288克(不含电池)池)。非常适合户外搜寻,探险等长时间环境下的照明使用需求。
碳险家采用硬纸盒包装,白蓝为主色调,正面主要是LOGO和型号、以及手电概貌图,整体包装有一种清新脱俗的感觉。碳险家按颜色来分有绿色和黑色两种。我手里这款是绿色,也刚好符合标题:绿色出行。
包装盒背面是一些商家联系方式、二维码及CE认证标识等。由于这些产品主要是出口国外,所以包装盒上基本上全是英文。
整体配置如下:带电池的手电一只,说明书,合格证,保修卡,备用胶圈,手绳,充电线。
手电刚拿到手时,镜片上有防尘防刮花贴膜,第一次使用前,请取下塑料薄膜。
手电使用时,记得把电池头部位置白色绝缘片拿出来。这个绝缘片的作用主要是保护电筒电路在运输途中不会因意外误触侧按接通电源点亮手电。
碳险家只能从头部拆卸,下图是筒身图片,最下端设计有直径3mm的双绳孔,绳孔做了倒角处理,不会伤到手绳,也不会影响到倒立功能。整体矩形滚花。手持时可以增大把持力度,在夏季使用时可以辅助排汗。
碳险家尾部平坦,可以完美倒立。应急时可以充当台灯来使用。配合合适的的柔光罩使用效果更佳。整体一斤二两有余,倒立非常稳固。
尾部和头部都是弹簧导电,弹簧导电的好处是在震动或者骑行颠簸中不会轻易跳档或者接触不良。
该手电属于端面导电连接,端面导电可以保证最小的接触电阻,可以防止导电不良,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。由图片可以看出电池仓内壁光滑,没有毛刺。
下图是本产品使用的标配 BL3815电池,其他电池均不兼容,38121 15000mAh 磷酸铁锂电池,具有电压高、能量密度大、循环寿命长、不含对人体有害的贵重金属,安全性能好、自放电率小、无记忆效应的优点,符合民航局、铁路局对旅客携带锂电池的运输要求。
充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙,翻开充电口硅胶保护帽,将适配器的充电线插入产品的 Type-C充电口,TYPE-C充电线,大人小孩都可以使用,充满后请拔下充电线,盖上保护帽。
开机时指示灯显示当前电量,电量指示灯在开机3秒后熄灭,电量小于20%时 红灯闪烁。,当产品检测到电池电量不足时,产品会逐步自动降低当前模式工作档位的亮度,直到降低到低亮档;当电池电量不足2.5V时,当前工作的LED灯每3分钟重复闪烁三次,提示电池电量低,需要充电或更换电池。充电时将充电线插入充电口,充电时从左至右显示,绿灯为满电,4个小时左右充满,充电时手电可以点亮。
不同充电协议支持电流不同,磷酸铁锂电池电压平台为3.65V,电池电压低于3.0V(电量少于50%左右)时对外设充电停止输出。建议使用Carbon原装充电线充电/放电操作。
操作手电时大拇指刚好在侧按的位置,符合人体工程学,大拇指不会有缩手缩脚和探头探脑的感觉,很舒适不会感觉劳累。不过碳险稍微有点重,建议男同 志把持使用。单击按键开、关机,开机进入记忆档位(注意只有低中高档位被记忆)。快速双击按键直接进入极亮模式。关机未锁定状态下四击或者四击以上,锁定手电,锁定状态下四击或者四击以上解锁。
碳险家有30、150、600、2000流明四个常规档位,2000流明可以使用4个小时。
下图可以看得出来做工不错,没有毛刺歪斜等瑕疵情况。
低亮状态下摄像头捕捉到的图片,电路优化不错,没有发现频闪现象。
整体尺寸:184mm(长度)*60mm(头部直径)*44.8mm(筒身直径),重量:裸机288克(不含电池)池)。经简单测试,数据差不多。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款碳险家手电进入2000流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为29.6摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。测试时使用配置的电池,满电状态。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离碳险家手电 垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的 电池,极亮2000流明状态。下图仅仅是190分钟运行曲线。
CYANSKY Carbon碳险家定义为一款长续航恒亮搜索手电,配置4颗朗明纳斯SST-20 LED灯珠,具备远射兼聚光功能,下面几幅图可以看出,中心光斑比较亮,四周泛光明显。
总结
整体来说,这款碳险家手电做工精致,细节处理到位,续航持久,亮度足够。做为一款户外手电,可以满足中、近距离大面积照明需求,可广泛使用于搜索和救援。另外针对长途旅行也很不错,绿色出行,低碳生活。
GMT+8, 2026-9-30 02:15 , Processed in 0.296401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
