查看: 1600|回复: 1
聚光不降档、恒亮探险家:CYANSKY Carbon手电开箱简评
发表于 2024-6-24 19:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用手电别管有多亮,用一会儿总会发热降档。随着电池技术的提升,手电也水涨船高,能够做出来更大、手感更扎实、续航能力更强、而且亮度恒定的产品。CYANSKY在这方面确实有一手,推出了探险家Carbon。
每当黑夜来临,为了保证安全,就要看见更远的事物,特别是从搜救、巡山、组队前进等场景,需要一款亮度高、不降档、照得远、续航长、易操控的手电,这就是恒亮搜索手电Carbon。
恒定亮度,聚光搜索很实用
Carbon是个大块头,却使用了四颗SST-20小核心灯珠,灯珠的面积越小,就越近似于点光源,就有越强的聚光效果,4颗LED能够发出4倍的光通量,实现又亮又聚光。
Carbon使用了一体式的四合一光面反光杯,进一步提高光线汇聚能力。灯头表面光学玻璃镀了增透膜,从一定角度看呈淡紫色。可以进一步提高光线出射率。
在正面距离较远才能拍摄出光路效果,黄色就是灯杯反射出的LED的黄色,经过大口径光杯投射成近似的平行光,基本都是指向正前方,聚光性可见一斑。
光斑具有光杯的特点,中心主光斑亮度大、覆盖正前方正圆的面积,具有鲜明的聚光照明特性,光线几乎没有发散;泛光分为两层,过渡层亮度较低,能形成较大范围的正圆形照明区域,让人更加适应黑夜中的亮度变化;最外层是光杯的四瓣形状,能够进一步增大照明区域,与环境界限清晰。
每颗灯珠500lm,虽然最高光通量只有2000lm,Carbon却有着清晰的光柱特点,光柱笔直几乎没有发散,可以深入到更黑更远的黑夜,就像一柄划开黑夜的利剑。
Carbon最大的设计点、卖点就是恒亮+搜索,在使用中不降档,能够始终保持20W的功率、2000lm的光通量照明。我去夜爬,一路上都在用最高亮度,用了4个小时左右,电量仍然有1格,也确实没有感觉到降档,手握着也不会感觉到发热发烫,真的与别的手电区别明显。
Carbon的中心光强超过5万坎德拉,主光柱笔直向前,反光作为辅助照明区,照明距离直达450米开外,瞬息间清晰照亮,黑夜无所畏惧,200多米的高压电塔轻松照亮,亮如近在咫尺。
Carbon的泛光也很有特点,从户外实际使用的效果来看,泛光具有巨大的花瓣状照明区,灯头直冲前方,泛光区就能铺满路面,前后照明连贯,由近及远都能看得比较清楚,泛光与环境分界清晰,体现出聚光手电的特点。
从使用者的角度来讲,聚光手电光线聚焦,便于精准照射,发现并看清远距离的物体,Carbon的聚光远射照明层次感较为清楚,不放过任何细节,再加上泛光覆盖面积比较大,不会带来强烈的明暗对比,更便于观察,定位为恒亮搜索手电,名副其实。
聚光和泛光组合起来,就是清晰、明亮的照明效果,无论黑夜有多黑,总能让你看清更深、更远的黑暗。
一键操作,多光效轻松调整
作为一款搜索用聚光手电,Carbon使用了较为方便的侧按开关,金属按键手感好,表面是细密的同心圆环纹,直径10mm的大面积,进一步提高手感,而且更易操作。
开关位于灯颈位置,由于Carbon的筒身较长,操作开关需要将手稍向前握,这也能够贴近重心位置,进一步保持稳定的使用手感。
正常握住手电,大筒径握感扎实,拇指就可以贴在开关表面,内部的电子开关键程较小,按动触发有清晰的手感反馈,戴手套也能很稳定地操作,带来顺畅的使用感受和灵活的变光操作。
长按开关,将开启月光档位,3lm的光通量,这是可以直视的亮度,夜晚室内使用非常友好。Carbon使用了成熟的恒流调光电路,在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,也听不到电流的啸叫声,不但发光效率高,而且亮度恒定稳定,对眼睛非常友好。
Carbon一共5个常亮档位,具备档位记忆功能,单击开关实现开关机,长按开关按照:低亮30lm—中亮150lm—高亮600lm的顺序换挡,这3个日用的档位设置合理,再次单击开关将关闭照明。
任何时候,快速双击开关,Carbon将直接开启2000lm的最大亮度,在你需要的时候,就能看得最亮最远。
快速连按三下开关,Carbon将开启爆闪模式,连续的高频、高亮度、高光强闪烁,可以使坏人瞬间致盲,是应急、防卫、自保的好功能。进入爆闪后,再次三击开关,将开启SOS呼救功能,这也是户外的常用功能,可以连续发出光信号100个小时。
关机状态,快速连按4下开关,Carbon将进入锁定状态,此时按动开关,主灯并不工作,只会闪两下以提示;如需解锁,只需要再次连按4下开关,主灯闪三下后,开启记忆档位,解锁成功。
超大电池,就当带了充电宝
Carbon使用了一颗全新规格的38121型号锂电池,15000mAh—48Wh的电量,带来充沛澎湃能源,看着大块头心里就有谱了。
拧下灯头,可以看到超粗的镀金弹簧,镀金+大接触面积,可以显著降低接触电阻,减小外电路压降,保证LED核心的电能供应,实现更高的光电效率。
筒身内的负极也采用镀金弹簧,前后双弹簧可以压紧电池,避免使用中断路跳档。端面导电的设计,可以稍拧松灯头,实现彻底断电,避免放在包内误碰开启,减小隐患。
灯颈侧面、开关的对面,设计了TYPE-C通用充电接口,外面使用橡胶塞封堵,可以有效防尘防水防杂物,而且支持大功率双向充放电。
开关上方还有五颗绿色led电量指示灯,呈圆弧状排列,每颗代表20%电量,方便使用者快速估计剩余使用时间。
我平时出门总爱带着CYANSKY的超轻碳纤维充电宝,可以随时随地给Carbon充电,标配的15000mAh的电池,大约四个小时也能完全充满,很方便、很快捷,充电中对应电量的指示灯点亮。
而且Carbon也支持大功率放电,就像一个快充充电宝,插上手机直接能够握手快充协议,光电一体使用的感觉太好、太方便、太自由了。
作为一款户外搜索手电,Carbon多用在环境比较严苛的情况,其防尘防水能力达到IP68电子产品最高防护等级,可以在水下两米正常使用,日常各种风雪恶劣天气可以放心使用,不用担心短路损坏。
经典外观,强悍耐用双配色
Carbon作为一种全新规格的手电,全长183mm,灯头直径60mm,自灯颈阶梯过渡,至筒身直径43mm,尾部稍粗46mm,无论从长度还是筒身直径来讲,拿在手上有很好的手感。
Carbon采用铝合金材质,兼具易加工、高强度、低密度、快散热的性能,表面采用黑色HAIII级别军规硬质氧化,白色镭雕印字清晰,进一步提高耐腐蚀、耐磨损能力。
Carbon有黑色和绿色两种氧化颜色,黑色沉稳、绿色大气,氧化层都比较坚硬,绿色的耐磨性也不错,我与其他工具一起放在包里,几乎没有磨损。
作为一款恒定亮度的户外手电,Carbon用料扎实,净重只有283克,全新规格的电池重量大约350克,实际使用重量约为630克,保证了充足的能量储备。
Carbon的配置也很充分,说明书、充电线、备用胶圈、质保卡都有,而且还有一条加粗的手绳,尾部双手绳孔搭配手绳不影响倒立放置。
如果觉得大手电拿不稳,或者搜索救援使用情况复杂,容易脱手。那么就可以搭配手绳,套在手腕上就不会掉落了。Carbon也通过了1米高度的抗跌落测试。
筒身采用经典的大方格防滑纹,刻槽的边缘都做了钝化处理,保持舒适的手感,握手区域的长度达到了100mm,可以随时调整到舒适的姿势。
灯头略大,保证更好的聚光效果,灯颈设计了两道宽大的散热槽,即使全功率开启2000lm的光通量,发热量不算太大,筒身和灯头用料足,具有良好的储热散热效果,Carbon在使用时并不会发烫,也为不降档奠定了坚实基础。
总的来讲,CYANSKY赛思凯Carbon探险家,最大的特点就是不降档恒定亮度,再加上聚光效果,以及超大能量储备、超长续航时间、反向放电能力,确实是搜索、救援、夜爬、夜巡的优良照明装备。
发表于 2024-6-26 13:50:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 02:14 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
