查看: 4412|回复: 24
[配件] 全网独家手机OTG接USB移动硬盘不耗手机电量隔离供电WD3.0线≈1元1根
发表于 2022-6-24 14:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河北唐山
我之前在论坛发过帖子:
https://www.mydigit.cn/thread-312942-1-1.html
https://www.mydigit.cn/thread-313662-1-1.html
今天我贱卖1种罕见的线材,数据与5V供电分离的 3.0原装WD 硬盘盒的短数据线,手机OTG接硬盘时候,可以丝毫不耗手机电量,
若双头Y线,因为没有隔离,故还是优先耗手机电量,这种线当然了可以自己制作,我是成品的,原装WD,但是剪下的线自己接,效果更佳,因为电阻低,若插拔,就需要用高品质线,若用山寨线,接触电阻大,硬盘就咔哒供电不足异响了。
现在这剪下的线,我1元多2根卖,不到1元1根,赔本出,给快递冲单量
链接如下:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.50111debCehqzO&ft=t&id=529249981822
 楼主| 发表于 2022-7-18 12:11:41 | 显示全部楼层 IP属地:河北邯郸
 楼主| 发表于 2022-7-14 12:11:51 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
 楼主| 发表于 2022-7-11 12:46:05 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
su30mkk 发表于 2022-7-10 20:57
试过了,并不行,带U盘+鼠标可以,但带USB显示器完全不行,这货要求5V 0.7A起步,我已经下单了,你那店里 ...
带HUB接键盘鼠标是可以的,我自己都这样接,双公头USB线,是有,2.0的,还是3.0的,我不能都上架而已,
发表于 2022-7-10 20:57:12 | 显示全部楼层 IP属地:山东潍坊
学佛普度众生 发表于 2022-7-10 13:39
用正常的2.0的3.0的HUB就可以实现了。
试过了,并不行,带U盘+鼠标可以,但带USB显示器完全不行,这货要求5V 0.7A起步,我已经下单了,你那店里好像没有高品质双公头USB线,不然再入几根
 楼主| 发表于 2022-7-10 13:39:51 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
su30mkk 发表于 2022-7-9 22:46
能驱动2.5寸移动硬盘的话数据端USB供电至少1A起,能不能把这个数据端换成USB HUB,这样就可以同时接上U盘和 ...
发表于 2022-7-9 22:46:05 | 显示全部楼层 IP属地:山东潍坊
能驱动2.5寸移动硬盘的话数据端USB供电至少1A起,能不能把这个数据端换成USB HUB,这样就可以同时接上U盘和键盘鼠标甚至USB显示器了
 楼主| 发表于 2022-7-9 16:05:39 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
 楼主| 发表于 2022-7-8 11:51:36 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
 楼主| 发表于 2022-7-5 13:23:51 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
 楼主| 发表于 2022-7-2 07:54:02 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
 楼主| 发表于 2022-6-29 09:45:05 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
 楼主| 发表于 2022-6-27 16:19:46 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
发表于 2022-6-27 08:06:21 | 显示全部楼层 IP属地:安徽六安
感谢推荐,有需要时会联系购买。
 楼主| 发表于 2022-6-27 08:03:28 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
ouqihang 发表于 2022-6-26 14:30
这线是西数设计的树莓派用的外置硬盘,可以同时给树莓派供电。
这个图上的线,看上去就是我这种线,你是在什么地方找到的图片,我借用去上传一下。是的,这种线,还配有1根高品质1M原装安卓口的供电线,只不过上家额外当安卓线卖掉了,因为反正是不同的箱子,只给了我少量,因为卖家说反正安卓线到处有。后来让同学fan墙,找到了WD给树莓派用这种线的原始图片,与原始视频下面随便发个图片
发表于 2022-6-26 14:30:42 | 显示全部楼层 IP属地:广东佛山
发表于 2022-6-25 07:29:02 | 显示全部楼层 IP属地:浙江
看起来不错的样子
发表于 2022-6-25 07:27:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:安徽
看起来不错的样子
发表于 2022-6-24 22:39:04 | 显示全部楼层 IP属地:湖北宜昌
fsp789 发表于 2022-6-24 22:08
数码与鸡粪这跨距有点大
数码鸡粪
发表于 2022-6-24 22:08:42 | 显示全部楼层 IP属地:江西景德镇
数码与鸡粪这跨距有点大
GMT+8, 2025-8-2 17:27 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
