查看: 2899|回复: 5
jeet x评测后续亲身体验一下挂耳式耳机的感觉
发表于 2019-5-30 15:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
该帖子上集https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=37931&extra=
每当蓝牙连上的时候,那设备边上总会有一些奇怪的字眼,例如SBC  aptx等等(实际上我也就mw600支持SBC、JEETX支持aptx。。。)然后就特地去恶补了一下关于蓝牙连接的姿势。。
小米8se通过开发者模式,可以看到,该手机支持SBC、AAC、APTX、APTX HD、LDAC
然后使用sonymw600连接蓝牙,支持sbc格式。
使用jeetx连接蓝牙,支持aptx模式
以下内容转自:https://blog.csdn.net/jrunw/article/details/80619719
以下当前较为常用的几种音频传输格式和支持厂商。下面按照编码的码率由低到高列举。
SBC (Sub-band coding,子带编码)
最早的格式应该是SBC,SBC是A2DP(Advanced Audio Distribution Profile,蓝牙音频传输协议)协议强制规定的编码格式。所有的蓝牙都会支持这个协议,所以所有的蓝牙音频芯片也会支持这个协议。SBC编码在传输时的码率具体参数未找到,根据sony官网宣传给出的资料,是:328Kbps,44.1KHZ。这个码率其实和高品质的MP3差不多。但因为蓝牙传输中间设备是需要转码,以MP3文件为例,转码过程为 MP3->PCM->SBC->PCM, 每次转码都会损失细节,导致SBC的听感会比原始的MP3要差。
ACC(Advanced Audio Coding,高级音频编码)
ACC是杜比实验室为音乐社区提供的技术,是一种高压缩比的编码算法。实际体验上都认为同样的码率下面,ACC的听感比MP3好,apple上面ACC的音频很多。所以现在的iphone的音频传输格式也都是acc格式,码率与SBC相当,但听感据说好于SBC。因为没有做过严肃对比,暂且认为稍微好于SBC。
APTX
APTX是CSR公司的专利编码算法,在被高通收购后,APTX在安卓手机里面推广力度很大。 官网:http://www.aptx.com/  在官网中的支持设备中看到了oppo和nokia的身影~
根据官网介绍,aptX分为三种:aptX,aptX HD和aptX Low Latency,根据名字可以认为,分别是传统aptX,高品质aptX(估计是提高码率)和低时间延迟aptX(在看视频和打CS的时候时间延迟就很重要了)。所以aptX其实传输码率估计也不高,可能和前面两者差不多,但是得益于高效的编码,使得声音保留的细节更多,实际听感好于前面两者,aptX的宣传也是称其可以达到CD级别的听感。
LDAC
现在轮到大法出场了,大法很简单粗暴的提高了信道,在支持LDAC的设备上面,蓝牙的通信码率接近1M。
LDAC可传输约3倍于普通Bluetooth*1的数据(在最高990kbps的传输速度下*2),让你在无线情况下欣赏Hi-Res Audio*3音乐时,可以聆听到接近Hi-Res Audio的音质。
在这么高的传输速度下面,传输无损音乐成为了可能。当然,这种近乎私有协议的传输格式,也导致现在只有少量设备兼容。 但毫无疑问,LDAC在传输速率上获得了很大的提升,使得传输的音频品质更高,听感自然是最好的。
还有其他文献:http://www.mamicode.com/info-detail-2343116.html
而jeetx支持aptx格式,虽然其还分为四种,但是应该差别不大。
蓝牙耳机正面照,侧面照,允许我使用了万恶的马赛克。。。硕大的耳机外仓是最不满意的地方,虽然使用了外壳使用了应该是金属材质的,但是单耳使用的时候,另一只没有带着的耳机,会拖着带着的耳机,很明显的下坠感。
而耳机操作键,最好是得放置于脖子前方,这样摁键才会更为顺手,如果挂脖式,则更为别扭。
为了区分普通高音质(大约10兆左右歌曲音质),特地翻出以前下无损音乐(每首约30-40兆左右)的方法,从百度云上面下了一堆常听的歌曲,都是老歌,别见笑。。
索尼mw600(sbc):高音质版本与无损音质版本差别不大。
jeetx(aptx):可以很明显的解析出无损音质版本要好于高音质版本。
可以肯定的是,mw600在对于音质传输中,会将无损音质音质降低,而jeetx则不会,优势之一。
当然,为了区分是否因蓝牙传输而损坏音质,翻出了收藏已久的机乐堂转接头(小米8se不支持3.5耳机接口)+索尼mh什么什么的耳机进行测试,确实无损音质版本与高音质版本差别太多。
也许会有人说这都是心理感觉,也许吧。一分钱一分货,想要好音质无杂音,就多花点血本吧~~自此测试完毕。
参与人数 9家元 +131 收起 理由
qrut + 20 優秀文章
miqi328 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 10 謝謝分享
184562832 + 20
人艰不拆了 + 15
weizaisifang + 10 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
ljlun + 10 謝謝分享
不长叶子的树 + 10
发表于 2019-5-30 17:48:15 | 显示全部楼层
好家伙,姿势还挺多的:titter:
发表于 2019-5-30 21:02:31 | 显示全部楼层
蓝牙耳机谈音质也不太合适吧?
 楼主| 发表于 2019-5-31 20:44:30 | 显示全部楼层
cqc7b 发表于 2019-5-30 21:02
蓝牙耳机谈音质也不太合适吧?
有时候,带线真的不方便。讲真,这都不是玩音乐,有人还买专门播放器,配耳放,才配耳机的。
发表于 2019-6-11 16:41:48 | 显示全部楼层
对于耳机,本人也很纠结:耳塞的,实在不舒服;全封闭的,效果好,但有压迫感;耳挂的,密闭性不好,周围噪音干扰大。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-6-11 22:07:09 | 显示全部楼层
来这无码的可好:lol:
GMT+8, 2025-5-23 02:10 , Processed in 0.171600 second(s), 16 queries , Redis On.
