查看: 903|回复: 11
[家电] 车用交流充电线火线缠绕零线地线cp信号线两圈有问题吗
发表于 2024-12-24 10:48:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,线是6平方的,最大充电32A交流。
因为是从充电桩上拆下来的,原来的火线零线留的不一样长,现在改接在充电盒上,火线长了两三厘米,就绕着其他线螺旋盘了两圈。
cp信号线传输12v直流电压,或者12v 方波脉冲电压。和地线形成回路,回路中电阻在2000欧姆,电流很小。
这种缠绕会影响cp信号传输吗
发表于 2024-12-24 11:18:15 | 显示全部楼层
无非就是有感应电咯~
发表于 2024-12-24 11:22:31 | 显示全部楼层
信号频率不高的话应该不影响,试试不就知道了
发表于 2024-12-24 11:27:16 | 显示全部楼层
啥事没有,想多了
 楼主| 发表于 2024-12-24 11:48:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cp信号频率是1000Hz。
发表于 2024-12-24 12:09:22 | 显示全部楼层
没啥事,我都是随便接的
发表于 2024-12-24 13:00:51 | 显示全部楼层
50HZ有个毛影响,基本可以忽略不计!
发表于 2024-12-24 13:16:13 | 显示全部楼层
肯定不影响
发表于 2024-12-24 14:20:28 | 显示全部楼层
有磁环套着,应该没有影响。
 楼主| 发表于 2024-12-24 19:41:03 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2024-12-24 14:20
有磁环套着,应该没有影响。
试了,可以正常使用。不过没有磁环,主板上是电流感应的,测电流的。
发表于 2024-12-25 00:21:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
基本上忽略不计
发表于 2024-12-25 09:13:14 | 显示全部楼层
没有问题,能正常使用就行。
GMT+8, 2025-8-3 15:58 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
