查看: 6620|回复: 14
[音响] 拆广场舞音箱的意外发现
发表于 2020-9-25 16:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我亲属前两年买一个广场舞音响,近期发现在使用麦克风唱歌时,出现无规律杂音干扰,将麦克风音量关闭后,杂音干扰消除,因此准备拆开主板查看原因。打开主板后,发现杂音的来源是功放主板和混音主板之间的连线松动。同时发现一个意外的情况,在整个功放板中未发现功放模块(我想加个散热片),如电脑音箱中经常使用的LM1875或TDA2030,我不是太明白,特向高人请教。:praise:
参与人数 2家元 +40 收起 理由
zengrx8888 + 20 謝謝分享
x067 + 20
发表于 2020-9-25 17:41:50 | 显示全部楼层
数字功放....开关功放...说明这个广场舞力气不够大.
发表于 2020-9-25 17:50:34 | 显示全部楼层
TPA3130:  15W 立体声、30W 单声道、4.5V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器
发表于 2020-9-25 18:21:04 | 显示全部楼层
没看到喇叭
发表于 2020-9-25 18:28:43 | 显示全部楼层
没有3000瓦功放都不好意思跳广场舞
发表于 2020-9-25 18:48:17 | 显示全部楼层
TPA3130就是功放IC
发表于 2020-9-25 19:34:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数字功放,用料不错。
发表于 2020-9-25 19:36:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
T类或者D类功放效率比较高
发表于 2020-9-25 23:31:30 | 显示全部楼层
TPA3130那么大个功放IC
发表于 2020-9-25 23:34:38 | 显示全部楼层
TPA3130就是数字功放汽车收音机专用
发表于 2020-9-26 00:08:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是数字功放发热量可以忽略,不需要散热片的3130就是功放芯片。还有功率更猛的3116
发表于 2020-9-26 10:26:16 | 显示全部楼层
现在的音响分两派了,惠威跟漫步者,拆开就是两个世界
发表于 2020-9-26 10:29:53 | 显示全部楼层
漫威够劲对就是漫威
 楼主| 发表于 2020-9-26 17:19:22 | 显示全部楼层
多谢众高人指点,我还是在芯片上加装了一块散热片。:handshake:
发表于 2020-10-5 01:30:12 | 显示全部楼层
数字功放效果太差了
GMT+8, 2025-7-21 23:49 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
