查看: 775|回复: 0
[评论] 苏妈满血回归!AMD RX 6900 XT最深评测
发表于 2020-12-13 11:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
从2015年之后,AMD显卡一度淡出旗舰级显卡的竞争格局,对于NVIDIA来说进入了较为轻松的时期,对老黄来说如同一段假期,而随着RX 6900 XT的发布,AMD正式回到了高端竞争格局之中。
今天就带来RX 6900 XT的深度测试报告。
产品规格变化:
RX 6900 XT依然采用Navi 20核心,相比于次旗舰的RX 6800 XT,主要变化是流处理器从4608个加强到5120个,纹理单元吃饱饭从288个加强到320个,而显存规格依然是16GB GDDR6,显存位宽还是256位。
产品包装与外观介绍:
这次测试用到公版的AMD RX 6900 XT显卡。
RX 6900 XT的本体包装与6800系列有些不同,显卡被一张鼠标垫包裹,保护的更仔细。
RX 6900 XT还附赠了一个Radeon LOGO的机械键盘键帽。
RX 6900 XT整体外观与RX 6800 XT公版相同,依然是三风扇金属导风罩。
显卡背面也是一片全覆盖的金属背板。
AMD RX 6900 XT同样也是依靠封闭两头的方式让风量更定向的向上下方向吹。
这次的外接供电口依然是2*8 PIN。
显卡的接口为1*HDMI、2*DP、1*USB-C,挡板依然是全封闭设计。
显卡前端也有可安装支架用的固定螺丝孔。
显卡的整体长度依然是27厘米,相比RTX 3090更容易塞进ITX机箱内。
显卡的高度也控制的很好,比正常PCI挡板高出2厘米,约14厘米。
显卡厚度依然是5厘米,也就是典型的2.5槽厚度,相比RTX 3090动辄做到三槽甚至四槽小了不少。
产品拆解介绍:
拆解RX 6900 XT首先拿下的是背板,可以看到背板与显卡之间没有贴导热垫,但是对关键位置做绝缘处理。
与大部分显卡略有不同的是要拆下散热片必须要先把显卡的挡板拆掉。
显卡散热器分为三个部分,风扇+导风罩、散热器本体、PCB加强板。
散热器本体上可以看到一个明显的烧结头,整个显卡散热器本体是通过一整张均热板来进行导热。
散热器本体正面为密集的鳍片,散热器采用多种规格的鳍片来尽量最大化散热面孔。
显卡采用了三个8厘米风扇,风扇来自台达采用无刷电机。12V供电,电流限制0.45 A,可以玩得很暴力的一颗风扇。
GMT+8, 2025-7-26 15:41 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
