查看: 4724|回复: 22
[综合] 汽车电压不稳,罕见啊!
发表于 2021-4-21 17:14:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老车了,现在发动机转的时候,自己安的led灯一闪一闪的,感觉电压波动很大,各位大神有没有用大电容并联稳压的,那种音响用的滤波
发表于 2021-4-21 17:15:52 | 显示全部楼层
1、电瓶坏了
2、发电机调节器坏了
发表于 2021-4-21 17:19:22 | 显示全部楼层
检查发电机。
发表于 2021-4-21 17:59:16 | 显示全部楼层
根据呢?就凭灯闪,怎么确定不是灯驱动坏了
发表于 2021-4-21 18:15:56 | 显示全部楼层
别光盯着发电机,还有可能是蓄电池不行了哦。
蓄电池要是坏了一个单元,总电压始终上不来一直下拉发电机电压,电路稍微有一点负载波动电压就忽闪忽闪的。
发表于 2021-4-21 18:37:21 | 显示全部楼层
13年老车也有类似情况,没在意。关键09年自己装了个300块的雷神镇流器,吹的神乎其神,其实就是几个法拉电容而已,不过13年了电瓶就在5年左右换了一个。现在还挺正常的,加装了个电压表随时监控:lol:想折腾上法拉电容大水塘
发表于 2021-4-21 18:38:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这么说哪里都有可能有问题,简单排除法先检查灯泡—电池--发电机镇流器线路接触不良也有这种现象
发表于 2021-4-21 19:12:52 | 显示全部楼层
你自己安的LED接触不好了,振动造成一通一断的
发表于 2021-4-21 19:20:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原因都被楼上各大神说完了,那我猜一个搭铁线接触不良吧。:lol::lol::lol:
发表于 2021-4-21 19:46:01 | 显示全部楼层
拿个万用表监测一下点烟器接口的电压就知道了
发表于 2021-4-21 20:04:45 | 显示全部楼层
我的摩托车也是同样故障,很轻微,排除电瓶,LED灯的原因,应该是整流器有问题,
发表于 2021-4-21 21:44:10 | 显示全部楼层
LED的供电,就算稍有电压变化就会出现频闪现象,反而钨丝灯泡因为热惰性不闪。
发表于 2021-4-21 22:11:05 | 显示全部楼层
:lol:我觉得先弄个带模拟条的数字表测测是不是电压跳。。。感觉灯接触或者插头有问题,电线有问题概率大点吧。。。
发表于 2021-4-22 10:35:20 | 显示全部楼层
不启动车子的时候一般12.6V以下的电压,电流更小一点就不会闪,启动后一般14V左右,电流更大,LED快坏了的时候就会闪。
发表于 2021-4-22 21:52:58 | 显示全部楼层
电阻限流的LED是会闪 我的也是这样 应该是LED响应速度太快了  发电机发出的电不可能保持非常稳定  带驱动的LED应该不会闪
发表于 2021-4-23 09:55:24 | 显示全部楼层
有可能是发电机单向轮
发表于 2021-5-24 13:29:07 | 显示全部楼层
看是灯的问题还是电压的问题
发表于 2021-5-25 00:08:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2021-4-21 20:04
我的摩托车也是同样故障,很轻微,排除电瓶,LED灯的原因,应该是整流器有问题, ...
摩托车还是有匹别的
发表于 2021-5-26 17:49:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先因该弄个机械表测发电机柱子输出
GMT+8, 2025-9-19 02:16 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
