查看: 2776|回复: 19
[照明] 头灯感应器左右互换
发表于 2021-11-24 01:14:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
双十一入手一感应头灯,昨晚夜钓试用,亮度可以,感应灯有远射强光,远射弱光,近光三种选择,手动有五种选择,比较满意,唯一遗憾的是感应开关在右侧,钓鱼非常变扭,准备将其感应器换到左手边。
原头灯
原感应器位置
轻轻撬开
电池1300mA,还可以,实际使用5小时没有压力,具体能用多久还没有测试
全部拆开
看看左边位置,安装感应器应该没有问题
打孔位置做个记号
用电钻打孔
把感应器拆下,换到左边,用热熔胶固定
中间隔离盖子挡住了,剪掉一点
装回去,看起来不错。感应功能正常。没有找到透明胶,明天贴个透明胶,完美收工。
参与人数 6家元 +68 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
10655188 + 10
qrut + 10
cushion + 20 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2021-11-24 08:25:12 | 显示全部楼层
没想过反着戴头上吗?
参与人数 3家元 +24 收起 理由
cushion + 10 精彩回帖
sy2008 + 10 認真發帖
jf201006 + 4 精彩回帖
发表于 2021-11-24 08:39:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2021-11-24 08:25
没想过反着戴头上吗?
对,一个是反的,带另外一个头灯从带子上拆下来,翻个个儿,装上去也可以。
发表于 2021-11-24 08:39:57 | 显示全部楼层
:titter:没想过是一直都戴反了吗
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 精彩回帖
发表于 2021-11-24 08:45:27 | 显示全部楼层
这种设计一般可以左右反着戴吧:lol:
发表于 2021-11-24 08:51:31 | 显示全部楼层
没想过反着戴头上吗?
可能也有角度问题,转轴在下方,角度是俯视。
反着戴就只能调仰视了,钓鱼不适合。
发表于 2021-11-24 08:59:01 | 显示全部楼层
没想过反着戴头上吗?
我也正想这么说:lol:
 楼主| 发表于 2021-11-24 09:11:26 | 显示全部楼层
反着戴就只能调仰视了,钓鱼不适合。 ...
正解!:praise:钓鱼人都知道,钓鱼灯是要调角度的,要常低头,要往下看。反过来看天上去喽
 楼主| 发表于 2021-11-24 09:14:05 | 显示全部楼层
你肯定不是钓鱼人:sweat:
头灯的角度调节都是单方向的。钓鱼人要低头干实事:titter:
 楼主| 发表于 2021-11-24 09:42:56 | 显示全部楼层
补充一下角度调节的照片,大伙一看就明白了
发表于 2021-11-24 11:03:53 | 显示全部楼层
头灯用这种软包电池心里不踏实啊
 楼主| 发表于 2021-11-24 11:14:32 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2021-11-24 11:03
头灯用这种软包电池心里不踏实啊
难道用回干电池?充电才危险吧!
发表于 2021-11-24 11:20:30 | 显示全部楼层
zuozl 发表于 2021-11-24 11:14
难道用回干电池?充电才危险吧!
头灯还是18650安全些,反正软包的心里不踏实
发表于 2021-11-24 11:23:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我认为软包才好,18650难道不是个小炸弹
 楼主| 发表于 2021-11-24 11:27:12 | 显示全部楼层
对于钓鱼,经常是通宵作战,18650太重,戴久了会觉得不舒服。所以一般都会选择轻快的。
发表于 2021-11-24 11:30:56 | 显示全部楼层
去看看电动车起火和爆炸的大多都是软包电池(没有安全阀),18650除了重一点安全性还是比软包好很多的
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2021-11-24 11:33:13 | 显示全部楼层
zuozl 发表于 2021-11-24 11:27
对于钓鱼,经常是通宵作战,18650太重,戴久了会觉得不舒服。所以一般都会选择轻快的。 ...
通宵作战年轻就是好,想想十几年前也是经常熬夜现在不行了熬夜身体吃不消了
发表于 2021-11-24 13:16:00 | 显示全部楼层
软包锂电池很容易怀孕的,的确是不好的设计了。
发表于 2021-11-24 14:58:10 | 显示全部楼层
感应器两边都加上更好,左右手无所谓。
 楼主| 发表于 2021-11-24 17:00:22 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-11-24 14:58
感应器两边都加上更好,左右手无所谓。
本来也有此想法,后来想到红外感应比较耗电,直接放弃了。
GMT+8, 2025-11-4 05:52 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
