查看: 3927|回复: 31
直流升降压模块维修 MOS管烧了
发表于 2022-1-23 18:06:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买来没几天MOS管就烧了,买了两个MOS没几天又全干烧了,故障是接负载没一会就烧了,没有过载保护了,又买了五个干坏了三个,在换第四个的时候,不耐烦了,看接线端子旁边的一个小电阻不爽,就把它干掉堆上一坨锡,然后把MOS管换上,现在用了几个月了没有在坏!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-1-23 19:47:51 | 显示全部楼层
电阻导致mos工作在放大区了吗?
 楼主| 发表于 2022-1-23 20:07:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2022-1-23 19:47
电阻导致mos工作在放大区了吗?
不知道呀,那个电阻搞掉,过载就会保护了
发表于 2022-1-23 20:29:38 | 显示全部楼层
电阻:怪我啰?
 楼主| 发表于 2022-1-23 20:31:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2022-1-23 20:29
电阻:怪我啰?
怪你怪你,就是你,
发表于 2022-1-23 22:16:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源不错啊
 楼主| 发表于 2022-1-23 23:21:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wuren 发表于 2022-1-23 22:16
电源不错啊
马马虎虎
发表于 2022-1-24 03:38:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有严重安全隐患,还是安装上电阻比较好,品牌电阻也不贵,哪怕安装0欧姆电阻,都比短路好
 楼主| 发表于 2022-1-24 04:06:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pxb8888 发表于 2022-1-24 03:38
有严重安全隐患,还是安装上电阻比较好,品牌电阻也不贵,哪怕安装0欧姆电阻,都比短路好 ...
没事的,电脑电源有短路保护,之前有电阻烧MOS管没短路保护,一坨锡搞上就有短路保护了不烧MOS管了
发表于 2022-1-24 07:54:49 | 显示全部楼层
厂家为什么要这样设计这个电阻?
 楼主| 发表于 2022-1-24 08:15:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2022-1-24 07:54
厂家为什么要这样设计这个电阻?
不知道呀
发表于 2022-1-25 14:12:01 | 显示全部楼层
mos管驱动不良,应该就是楼上所说,放大区,发热大。
发表于 2022-1-25 21:26:47 | 显示全部楼层
有同款模块,你拆的是哪一个电阻啊?
发表于 2022-1-25 22:06:37 | 显示全部楼层
根本不是这么回事,是MCU电流控制环路滞后过大的问题。
正常情况下短路应该是MCU控制进行限流,但是控制环路滞后,限流还没起作用,功率原件就先拜拜了。
要不是MCU性能过差就是程序有问题。我喜欢模拟的,不喜欢数控的。模拟的绝对没遇到过这种事。
我准备自己做个表头、做个微型的可调电源用。
 楼主| 发表于 2022-1-25 22:41:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道呀,应该不是MOS管的问题吧,换前两个是原装的,后来买了五个不是原装的,换了六个MoS管短接电阻就好了呢!
 楼主| 发表于 2022-1-25 22:48:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjlfh 发表于 2022-1-25 21:26
有同款模块,你拆的是哪一个电阻啊?
输入端子旁边的电阻,旁边好像就那一个电阻。你的也是烧MOS管吗?
 楼主| 发表于 2022-1-25 22:50:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了7个Mos管,现在手头库存还有一个!
 楼主| 发表于 2022-1-25 22:51:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常情况下短路应该是MCU控制进行限流,但是控制环 ...
您说的太深奥,我还是个小白!
发表于 2022-4-28 22:26:13 | 显示全部楼层
大佬 有这个模块的原理图、电路图吗?我毕设就是这个模块
发表于 2022-4-29 08:19:53 | 显示全部楼层
我有一个升压模块,用于给12V电瓶充电,过热把贴片快恢复二极管烧了,后来外接了一个从PC电源拆下的,一直使用没有再损坏,看起来是原来的参数余量不够
GMT+8, 2025-8-26 04:36 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Redis On.
