查看: 965|回复: 0
SF1004-MHCHXM超快恢复二极管SF1004
发表于 2022-6-16 15:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑-Z
SF1004在TO-220AB封装里采用的1个芯片,其尺寸都是86MIL,是一款超快恢复二极管。SF1004的浪涌电流Ifsm为100A,漏电流(Ir)为10uA,其工作时耐温度范围为-65~175摄氏度。SF1004采用GPP硅芯片材质,里面有1颗芯片组成。SF1004的电性参数是:正向电流(Io)为10A,反向耐压为400V,正向电压(VF)为1.4V,恢复时间(Trr)为35NS,其中有3条引线。
SF1004参数描述
型号:SF1004
封装:TO-220AB
电性参数:10A,400V
芯片材质:硅
正向电流(Io):10A
芯片个数:1
正向电压(VF):1.4V
芯片尺寸:86MIL
浪涌电流Ifsm:100A
漏电流(Ir):10UA
工作温度:-65~175℃
恢复时间(Trr):35NS
引线数量:3
SF1004快恢复封装系列。它的本体长度为15.0mm,加引脚长度为18.6mm,宽度为10.21mm,高度为4.57mm,脚间距为2.54mm。
以上就是关于SF1004-MHCHXM超快恢复二极管SF1004的详细介绍。MHCHXM超快恢复SF1602广泛应用于变频器、开关电源、LED电源和逆变器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用。
GMT+8, 2026-9-30 11:53 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
