查看: 12590|回复: 66
[工仪] LCR-T7多功能晶体管测试仪
发表于 2022-7-23 13:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款测试仪采用的是QFP32封装的LGT8F328芯片,测试仪共有两个LN2220(丝印AMB)升压芯片,其中一个把4.2V电池电压升压至7.1V,产生5V电压供电到主控芯片的4脚(GND为5脚)。另一个把4.2V电压升压至27.8V,经过R17电阻(丝印01C)到KAA测试端的K端(实测电压25.5V,A端接地),再经R14电阻(丝印01D)到芯片的26脚(实测电压2.3V),用于测试高达25V稳压值的稳压二极管。多功能晶体管测试仪可以测试电容的ESR:等效串联电阻和Vloss:损耗、衰减值。老款测试仪采用的是DIP28封装的ATMEGA328芯片。
制作晶体管测试仪参考资料:
修一个玩具级别的M328晶体管测试仪https://www.mydigit.cn/thread-150313-1-1.html
M328晶体管测试仪修复(附源代码)http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2170398
做一个M328晶体管测试仪|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2406338
仿制M328晶体管测试仪http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2542658
自制维修用小工具,测试常用的元器件https://www.mydigit.cn/thread-113504-1-1.html
DIY一只最新版的M328晶体管测试仪http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=990444
我的M328晶体管测试仪总是完工了http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2203343
制作晶体管测试仪(1)先看看老外的说明书(电路部分)https://www.mydigit.cn/thread-106185-1-1.htm
制作晶体管测试仪(2)看看老外软件部分的设定https://www.mydigit.cn/thread-106532-1-1.html
制作晶体管测试仪  (3)  学习众人所长,绘制线路图https://www.mydigit.cn/thread-110161-1-1.html
制作晶体管测试仪  (4)  固件编译https://www.mydigit.cn/thread-110765-1-1.html
制作晶体管测试仪  (5)  组装、完工https://www.mydigit.cn/thread-112544-1-1.html
制作晶体管测试仪  (6)  补作业-M644终极版https://www.mydigit.cn/thread-296639-1-1.html
参与人数 2家元 +40 收起 理由
吃蒜兔子 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2022-7-23 14:08:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 14:12:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 14:59:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 15:02:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-23 16:13:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 16:48:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 17:59:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 18:15:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 18:35:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-24 10:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-24 11:02:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-24 11:47:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-24 12:06:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-24 12:15:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-24 15:15:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-24 16:03:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-24 22:37:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-25 00:16:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-25 08:42:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 09:22 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
