查看: 2302|回复: 9
[综合] 移植一颗傻瓜胶片机的镜头,是不是就是“苍野镜头”了
发表于 2022-12-3 14:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
文末有改造和试拍视频地址。
上半年的时候拆了个傻瓜胶片机:远看像徕卡,近看是傻瓜:拆个80年代的CHInon高档傻瓜相机
就是这个货
当时就想着把镜头改造一下放到我的数码相机上是什么效果。最近不是挺流行苍野镜头的吗?咱也做一个玩玩
试拍了一下,还行
那就开始动手
但是有个小问题不知道该怎么解决:就是如何实现手动调焦
灵机一动,发现这个镜头的镜芯盒四分的水管差不多粗细,就翻出来了闲置的水暖件
组合出来时这个样子的,然后我忽然意识到,虽然原来的傻瓜相机不支持调焦,但是镜头和底座是螺纹连接,只是用点胶粘死了而已
找个机身盖打个洞
我的相机是M43卡口,法兰距要比135胶片的小不少,比划一下,看看需要多厚的垫片才能保证对焦
接下来发生的事情就比较无语了,在加工垫圈的过程中车床的变速齿轮断了
于是就忙着修理车床用了好多天 :修理重组西马特C2家用小车床&更换变速齿轮
折腾完了就把这茬忘了,直到十一长假前夕忽然才想起来,总算把这点玩意整完
垫圈两头都是有突起,保证焦平面和镜头光轴垂直
用胶粘好
原镜头上的镜圈装回去用作装饰
光线调节圈正好有防滑纹,改做对焦环
模型漆哑光黑把需要涂黑的部分都涂上
看看装机效果
接下来是评测部分,m43画幅比135小很多,因此其实使用的只是镜头中心成像比较好的一块
正好十一假期,拿出去实拍
这是一枚无镀膜的白光镜头,成像质量这样已经很出乎我意料了
顺光可以说效果还不错,但是逆光或者侧光的环境下反差迅速降低,
一旦光线进入镜头就是最后一张的效果。视频里有直接遮光和不遮光逆光下效果对比
然后再说说分辨率。下面这张照片看起来是不是还行
然而放大到100%,分辨力就只能说凑合了,也就相当于一般手机的效果
你以为这就完了?刚才那张是中心部分成像最好的地方了,咱们再看看边缘
基本糊成一片没法看了,要知道这还是转接到了M43幅面上使用,只用了中心的一小块成像
也就是说,这货还在傻瓜相机上的时候拍一张合影,除了中间的哪个人是清晰的,两边的人都会差很多
不过呢,这种转接镜头其实玩的就是个乐,谁也不会真拿清晰度当真不是,好玩就行了呗。
此镜头制作试拍视频请点击这里
参与人数 2家元 +40 收起 理由
qrut + 20
ww5223017240 + 20 謝謝分享
发表于 2022-12-3 15:16:26 | 显示全部楼层
有车床就是方便啊,有机会了也要搞一台才行,感觉又是个坑
发表于 2022-12-3 15:29:53 | 显示全部楼层
大清光学,焦内奶油般化开
发表于 2022-12-3 15:35:18 | 显示全部楼层
不用去尝试,这种机器对镜头,基本上只是比白玻璃好一点点
真想玩,针孔相机不错。
发表于 2022-12-3 15:37:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
车床需要很大的场地啊
发表于 2022-12-3 16:17:46 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-12-3 15:37
车床需要很大的场地啊
有桌面型的,个人玩玩的又不会加工啥大件,小的就行了
发表于 2022-12-3 16:22:02 | 显示全部楼层
胶片机我还有个海鸥单反。
发表于 2022-12-3 17:44:07 | 显示全部楼层
这个确实有当年的胶卷傻瓜机的那个味道
发表于 2022-12-3 19:45:15 | 显示全部楼层
厉害,DIY镜头,拍摄效果不错。
 楼主| 发表于 2022-12-3 19:55:11 | 显示全部楼层
ppzdd 发表于 2022-12-3 17:44
这个确实有当年的胶卷傻瓜机的那个味道
全画幅能更有意思,中间清晰四周随意的效果还真不知道该用什么滤镜
GMT+8, 2025-7-25 23:49 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
