查看: 4239|回复: 41
[手持表] FLUKE 15B+补上高压报警指示灯功能(12B+通用)
发表于 2023-11-15 00:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次得到17B+电路图时候,说过想把高压指示灯功能补上
然后我就彻底忘了
今天有坛友问我后续,我才想起来,顺手就把这个坑填上吧
电路图就是这么简单
上面红圈里,补上Q3 1AM三极管,R51是10k的,C68是0.1uf的,R52是5k的,我没有,5.1k装上也没问题
正面补上LED,但是我不想买17B+的外壳,也不想开这个三角形的孔,没有合适的东西补上去,肯定丑
正好买来的表就是钻孔的,这个孔没办法,直接用吧,这才是纯纯的废物利用了
没有红色的贴片的LED,翠绿的装上试试吧
拍照看起来很显眼的,但是实测肉眼看不行,老老实实换红色
红色的只有直插,凑合用了
红色完成
如果不出意外的话,就要出意外了
安装时候发现,这个屏幕固定的架子,应该是直接贴在电路板上的
现在飞线了,中间肯定有缝隙,安装起来按理说没问题的
可是实际安装起来,发现表的外壳侧面会有点变形,这能够忍?
肯定要拆开,然后把飞线的部分开个槽,让它完全贴合才行,这部分还没弄,就不发帖了
完结
参与人数 5家元 +255 收起 理由
kyhwhb + 30 謝謝分享
家睦 + 180
nokia5320 + 15
jf201006 + 18
aacyxjz + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-11-15 00:18:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 00:31:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-15 00:37:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 00:43:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 01:09:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +100 收起 理由
西林迷 + 100
 楼主| 发表于 2023-11-15 04:12:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-15 04:14:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 07:41:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 07:43:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 08:09:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 08:16:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 08:20:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 08:38:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 09:54:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 12:15:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 12:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 14:13:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-15 14:32:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 12:55 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
