查看: 2066|回复: 22
[综合] 简易耐压测试仪
发表于 2023-12-18 16:17:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不多说,懂的都懂,锂电,4056充电+保护,单管自激震荡升压,三线电压表,注意电压表信号线跟地会有1ma的耗散电流,导致把输出电压给拉低了,可能是这个电压表比较垃圾。
内部结构
外部图
各种led的电压值
50v 220uf电容耐压值
还可以当点灯仪使用,100v以内的灯条都可以点亮。
参与人数 3家元 +57 收起 理由
cushion + 30 原創內容
hongo + 12 原創內容
nokia5320 + 15
发表于 2023-12-18 16:21:02 | 显示全部楼层
没有图纸吗?
发表于 2023-12-18 16:48:24 | 显示全部楼层
还是不太懂,啥电路?升压?
 楼主| 发表于 2023-12-18 16:51:41 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2023-12-18 16:48
还是不太懂,啥电路?升压?
3.6锂电升压,限流,可以测100V以下的耐压值,或者稳压管的稳压值等
发表于 2023-12-18 17:26:51 | 显示全部楼层
电容测量后就报废了吧?
发表于 2023-12-18 17:29:47 | 显示全部楼层
耐压测试要限流,这东西做起来挺好玩的.
发表于 2023-12-18 17:48:29 | 显示全部楼层
来份图纸,谢谢
发表于 2023-12-18 17:57:20 | 显示全部楼层
可以测100V以下的耐压值,有点低
发表于 2023-12-18 17:58:57 | 显示全部楼层
单管升压
和电蚊拍一样啊
发表于 2023-12-18 18:56:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高手高高手
发表于 2023-12-18 19:02:44 | 显示全部楼层
电容测试完了以后会不会对电容性能有影响。
 楼主| 发表于 2023-12-18 19:22:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
北斗 发表于 2023-12-18 17:26
电容测量后就报废了吧?
不会,电流又不大,限流了,估计也就1ma左右
 楼主| 发表于 2023-12-18 19:24:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2023-12-18 17:48
来份图纸,谢谢
没有图纸,主要就是单管自激升压,输出大概150v左右,然后接个限流电阻就好了,本身这个升压电路输出内阻也大。
 楼主| 发表于 2023-12-18 19:27:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-12-18 17:57
可以测100V以下的耐压值,有点低
本身想做1000v的,结果没有四位数的电压表,再者电源内阻大,电压表输入信号有耗散电流,容易把电压拉低,就没做了,做了个低压。
发表于 2023-12-18 20:33:52 | 显示全部楼层
还是有数码显示的比使用万用表方便
发表于 2023-12-18 21:05:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看板子应该耐压还可以放大的
 楼主| 发表于 2023-12-18 22:51:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
li8798310 发表于 2023-12-18 21:05
看板子应该耐压还可以放大的
电压太高的话,内阻大,电压表信号端本身有分压电阻,一接上根容易把电压拉低,再说就只有这种低压电压表,再买一个高压电压表也不划算
发表于 2023-12-19 07:18:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又学到了点电子知识,感谢
发表于 2023-12-19 08:06:56 | 显示全部楼层
我是电蚊拍做过,确实把电压拉低,后来把分压电阻按比例改大就可以了
 楼主| 发表于 2023-12-19 09:34:33 | 显示全部楼层
是电压表内置的分压电阻太小了,我估计这个小电压表内置分压电阻大概100K左右,很容易把电压拉低
GMT+8, 2025-8-5 17:13 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
